Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Farbsensor
    Vielen dank für die vielen Antworten. Habe Die letzten Wochen etwas rumgetestet und nun danke der vielen Hilfe hier einen folgenden Aufbau:
    Gummibärchen werden mit einer (weißen noch am testen) LED durchleuchtet
    Sensor misst erfolgreich
    4-fach OPV verstärkt den Sensor auf WErte zwischen 4V-6V
    der größte unterscheid bei (bei zumindest einer Messfarbe) zwischen Gummibärchen liegt durchschnittlich bei ~ 0,5V ausser Orange/Rot Erzeugt Probleme da liegt der Unterschied bei nur 0,08V
    werde nun die nächste Zeit noch andere LEDS ausprobieren (Glühbirnen haben sich schon als schlechter erwießen) in der hoffnung diesen einen Messwert noch zu verbessern.
    nochmals vielen danke für eure tolle Hilfe!
    Die Glühlampe hat wahrscheinlich alle Messungen mit ihrem IR-Anteil "zugestopft", oder hast du ein IR-Sperrfilter vor dem Sensor benutzt?
    Welchen Empfänger benutzt du?
    Was hat der für eine spektrale Empfindlichkeitsverteilung?
    Orange und Rot könnte man m.E. am Besten bei grünem Licht unterscheiden und das ist aber genau der Spektralbereich, den "weiße" LEDs nicht oder nur schwach enthalten.
    Schau' dir mal die Spektren der verwendeten LEDs an, sollten im Datenblatt stehen. Es muss zwischen 400 und 700 nm möglichst durchgehend gleichmäßig sein und frei von Peaks im UV- und IR-Bereich. Gerade "weiße" LEDs neigen zur UV-lastigkeit.
    Ansonsten befass' dich mal mit dem Begriff "Metamerie" aus dem Themenbereich Colormanagement, dann verstehst du besser, was ich meine.
    Grüße, Frank
