Hallo Andree-HB,
wenn ich das richtig verstehe möchtest du eine Data-Zeile auslesen, X bestimmt dabei, welchen Datensatz (dta5 oder dt6) du auslesen möchtest?!
wenn es nur zwei Datensätze gibt, kannst du das ja mit einer If-Abfrage lösen:
Allerdings ergibt sich hier ein problem:Code:if x = 5 then restore dta5 read y print y elseif x = 6 then restore dta6 read y print y endif
Y braucht auch noch einen vordefinierten Wert, ansonsten kennt sich der µC nicht aus! (oder hab ich da was nicht verstanden??)
Vielleicht könntest du mal deinen gesamten code posten und erklären, was du damit machen willst?! das wäre viel einfacher für uns alle... soweit ich weiß hat keiner hier im forum ne glaskugel![]()
Chris
Zitieren
