Thema: Gibt es fertige USB-Adapter mit Nullmodem-Beschaltung?
    gibt es irgendwo fertige, kompakte USB-RS232-Adapter mit Nullmodembeschaltung? Oder solche, die sich wenigstens einfach öffnen und umlöten lassen? Ich möchte ein portables Gerät an einen Netbook anbinden, aber momentan ist der ganze "Tannenbaum" aus Kabel, USB- und separatem Nullmodemadapter größer als das eigentliche Gerät...
    Google gibt dazu nicht wirklich etwas her (bzw lande ich immer wieder bei "normalen" Adaptern mit separatem NM-Kabel oder -Adapter), und ein Eigenbau dürfte halt schwierig werden - für meine Möglichkeiten sind ein FT232 oder gar ein CP2102 fast schon zu filigran, um da "mal fix am Küchentisch" eine Platine basteln und dann auch bestücken zu können. Bild
    Danke im Voraus und viele Grüße,
    Thomas
    Kaiserslautern
    Solltest du den FT232 nicht selber verlöten wollen, gibt es da Kabel, direkt von FTDI.
    Zum Beispiel das TTL-232R.
    Gruß, CowZ
    und danke für die Info - auf die Idee, direkt bei FTDI nach so etwas zu suchen, bin ich gar nicht gekommen. Peinlich... Bild
    Wobei mir das MM232R-Modul für meinen Zweck am besten gefällt. Das paßt noch mit auf die Platine und man kann jederzeit ein normales USB-Kabel anstöpseln. Preislich liegen ja alle Varianten in etwa auf gleichem Niveau.
    Viele Grüße,
    Thomas
