Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Digitaler Schalter (Audio)
    Ingolstadt
    Hallo Besammen,
    Ich suche schon seit geraumer Zeit einen Möglichkeit eine Audiosignal ohne viel Schaltungsaufwand umzuschalten.
    Nun hat mir eine Schulkamerade erzählt er hat für zuwas mal ein Chip gesehen, leider ist ihm der bezeichung und so nicht mehr im Kopf.
    Deswegen meine Frage an euch, habt ihr vielleicht was für ein Baustein dies wäre?
    Grüße und danke im Vorraus
    gerne in den Bergen
    Mit einem FET kann man ganz einfach analoge Signale schalten. Spezielle Typen für diese Anwendung werden auch transmission Gate genannt.
    https://home.zhaw.ch/~kunr/Elektroni...FET_Lect10.pdf
    Seite 8
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    südlich der Alpen
    jetzt kommt es zusätzlich noch auf den Verwendungszweck an. Wenn du im Betrieb anliegende Signale schaltest, können die Umschaltknackser stören. Schalten im Nulldurchgang kann besser sein.
    grüsse,
    Hannes
    weit weg von nahe Bonn
    dafür hab cih sogar erst kürzlich nen schaltplan im datenblatt eines digipot entdeckt!
    such mal AD5290, ganz weit unten ist n schaltplan mit bauteilen für eine digitale lautstärkeregelung, der block von verstärken, der davorgeschalten ist, ist ein nulldurchgangsdetektor (im prinzip nichts anderes als ein schmitt trigger) der über AND gatter die CS leitung (die den neuen widerstandswert lädt) freigibt erst wenn ein nulldurchgang gemessen wurde
    Wenn man keine sehr hohen Anforderungen an die Qualität hat gibt es analoge Schalter als CMOS Bausteine. z.B. 74 HC4066, 74HC4051, 74HC4052, 74HC4053. Wenn die Schaltung Rücksicht auf den relativ hohen Widerstand nimmt reicht das auch für HIFI Qualität.
    Für höhere Anforderungen (weniger Widerstand oder mehr Spannung) gibt es spezielle Schalter ICs. VViel haben BEzeichnungen wie ADG... oder DG.....
