Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Port mit Tastendruck dauerhaft schalten
  1. #21
    noch ein etwas "unsauberer" Weg ohne zusätzliche Variablen:
    Taste Alias Pina.0
    Led Alias Porta.1
    If Taste = 0 Then
      Toggle Led
    End If
    While Taste =0
    Wend
    Waitms 20
    So lange der Taster gedrückt gehalten wird, hängt der Mikrocontroller in der while wend schleife fest.
    Sobald losgelassen wird, kann direkt wieder umgeschaltet werden.
    Ein wenig Verzögerung nach dem Taste loslassen ist noch drin, zum entprellen.
    Das Ganze ist aber nicht gerade elegant, da man sich, wie gesagt, den µC während des Tastendrucks blockiert.
    Für mal eine LED zu schalten dürfte es aber gehen Bild
  2. #22
    Mit einer zusätzlichen Variable geht's auch ohne blockieren:
       If Taster = 0 And Schalt_freigabe = 0 Then
          Toggle Led
          Schalt_freigabe = 1
       Elseif Taster = 1 And Schalt_freigabe = 1 Then
          Schalt_freigabe = 0
       End If
       Waitms 20
    loop
    Rolf
  3. #23
    hey danke^^
    funzt jez
  4. #24
    A, A
    Hallo zusammen .
    Ich hatte jetzt genau diesen Teil gesucht aber beim testen bekomme ich einen Fehler angezeigt .Zuerst mein Code :
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 8
    $swstack = 8
    $hwstack = 8
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output
    Led Alias Portb.0
    Config Pinb.1 = Input
    Taster Alias Pinb.1
    Portb.1 = 1
    Toggle Led
    Schalt_freigabe = 1
    Schalt_freigabe = 0
    End If
    Waitms 20
    Invalid datatyp
    If Then expected
    If Then expected (16)
    End If expected
    Ich binn ein kompletter Neueinsteiger
    aber ich denke das mir hir geholfen werden kann mit Eurer Hilfe .
    Gruss Manuel
  5. #25
    westliches Pannonien
    Mach mal " Dim Schalt_freigabe As Byte " rein.
    Rone
  6. #26
    Göttingen
    Hallo Manuel,
    der Fehler ist, dass Du in der Hauptschleife mit der Variablen schalt_freigabe arbeitest, die Du vorher nirgendwo definiert hast. Das versteht Bascom nicht!
    Da sie offensichtlich nur die Werte 0 und 1 annehmen kann, würde hier ein Bit reichen. Wenn Du diese Zeile vor die Haupschleife stellst
    Dim schalt_freigabe as bit
    müsste zumindest das Kompilieren klappen Bild
    Viel Erfolg,
    Daniel
    Edit: Oops - klassischer "Doppelpost" Bild
