Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Port mit Tastendruck dauerhaft schalten
    Bremen
    Sorry, mein Beispiel war auch nicht 100% korrekt glaube ich.
    Nach der Zeile "angeschaltet = 0" fügst du ein waitms 1000 ein.
    Nach der Zeile "angeschaltet = 1" fügst du auch ein waitms 1000 ein.
    Viele Grüße, William
    die "waitms 1000" is schon zuverlässig aber, wen man die led direckt wieder aus schalten will muss man erst noch warten, ich würde das mit den "And letzteTaste = 0" gerne mal ausprobieren
    weit weg von nahe Bonn
    das AND letzteTaste = 1 packst du an deine beiden If Abfragen an
    folgender pseudocode (bascom iss nich mein ding)
    jetztTaster = Taster
    If jetztTaster == 1 and letzterTaster == 0
    If Licht == 1
    LichtAUS
    Licht = 0
    else
    LichtAN
    Licht = 1
    End If
    End If
    letzterTaster = jetztTaster
    den umweg über den "jetztTaster" musst du machen, sonst würde das ärger geben, wenn der taster während der bearbeitung den wert wechselt!!!
    drückst du den knopf, geht der Tasterwert von 0 auf 1, in der abfrage ist letzterTaster noch 0 und jetztTaster 1, die lichtabfrage wird gemacht und geschalten, bleibt der taster gedrückt, sind ständig beide letzterTaster und jetztTaster 1, also ignoriert er das, lässt du ihn los, wird letzterTaster nach einer abfrage auch 0 und wenn du das nächtse mal drückst gehts wieder von vorne los
    der befehl jetzttaster funzt nicht, wen ich das einbringe erstellt Bascom keine hex datei, und genau so ist das mit AND letzteTaste = 1 sobalt ich es an die if befele hinten drann henge erstellt Bascom keine hex
    jetztTaster ist auch eine variable und kein befehl!
    genauso wie letzterTaster
    ausserdem solltest du das "and blabla " an die bedingung anknüpfen und nicht irgendwo ddranhängen!
    $regfile = "m8def.dat"
    $framesize = 60
    $swstack = 60
    $hwstack = 60
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output
    Led Alias Portb.0
    Config Pinb.1 = Input
    Taster Alias Pinb.1
    Portb.1 = 1
    Dim Angeschaltet As Bit
    Dim LetzerTaster As Bit
    Dim JetztTaster As Bit
    Do
    JetztTaster = Taster
    If JetztTaster = 1 And letzterTaster = 0 And Angeschaltet = 1 Then
    Led = 0  '(ist das jetzt LED an oder LED aus ?)
    Angeschaltet = 0
    Elseif JetztTaster = 1 And letzterTaster = 0 And Angeschaltet = 0 Then
    Led = 1
    Angeschaltet = 1
    End If
    letzterTaster = JetztTaster
    Loop
    End
    PS wenn du code schreiben willst, benutz die [ c o d e ]dein quelltext [ / c o d e ] klammern! einfach vorne und hinten dran machen wie du siehst und natürlich die leerzeichen dazwischen weglassen
    kann es sein dass dir nciht ganz klar ist WAS du da geschriebn hast ? deine if abfragen sind total wirr und unlogisch, du musst mal verscuhen dir die if abrfragen in deutsch vorzustellen und ne tabelle mit den zuständen aufzeichnen
    wenn taster jetzt 1 und letztes mal 0 und led AUS, dann led AN
    sonst wenn taster jetzt 1 und letztes mal 0 und led AN, dann led AUS
    letztes mal taster = taster jetzt
    aso? und was sollte ich statdessen da hin scheiben?
    ich bin brutalster anfänger. ich hab so gut wie keine kenntnisse was das programmieren mit Bascom anget, wen du mir befele sagst die es nicht gibt nutzt mir das ganix.
    schau nochmal hin, habs editiert
    ja tut mir leid ich hab auch grad bissl abgehoben
    du hast mit
    dim variablenname as datentyp
    dim angeschaltet as bit
    schonmal ne variable angelegt nur als hinweis
    Bremen
    Das ist wie von Ceos bereits gesagt ein "Pseudo-Code"! Den kannste nicht einfach per Copy+Paste einfügen. Damit Bascom das versteht muss z.B. hinter jedes "if" ein "then". Und doppelte "=" Zeichen gibts in Bascom auch nicht. Ausserdem musst du "LichtAUS" und "LichtAN" natürlich auch durch die entsprechenden Befehle ersetzen..... Schreib das um in die richtige Syntax, dann funktionierts bestimmt.
    edit: das hat sich dann ja auch erledigt... :-D
    jez hab ich es begriffen und verstehe auch entlich wiso das nich klappen knnte^^. nur ein problem hab ich noch, Bascom will mir keine hex datei compilieren. weis einer warum?
    der müsste dir theoretisch ne fehlermeldung irgendwo ausgeben, da steht meist auch drin in welcher zeile der fehler liegt
