Die deutsche Rechtschreibung fällt dir anscheinend schwer DeliZirdeli![]()
ich hatte das gleiche problem, habe alle lötstellen auf der unteren platine nochmal gemacht und es hat funktioniert.
an dem programm ist nichts falsch, wenn du ncihts verändert hast![]()
dann hab ich auch noch eine frage an alle.
bei mir ist auch dieser fehler mit der library.
mein programm:
Die Fehlermeldungen:Code:Sub main() PRO_BOT128_INIT() Do While True BLL_ON() BLR_ON() FLL_ON() FLR_ON() DELAY_MS(2000) BLL_OFF() BLR_OFF() FLL_OFF() FLR_OFF() End While End Sub
Ordner/PROBOT128_Lib.cbas(124,17): Semantik Fehler - Varibable INT_6 nicht definiert
Das kommt dann insgesamt 7 Mal in diesen Zeilen: 124,17 ; 125,17 ; 131, 17 ; 162, 18 ; 270, 27; 278,27; 554, 5 hier ist der Semantik Fehler - Variable Timer_T3PWM nicht definiert[/code]
Zitieren
