Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: "Propellerclock" mal ganz anders !
    Bremen
    Ich finde die Thematik der/hinter den "Popellerclocks" ziemlich faszinierend...nur wollte ich nicht die elftausendste Version bauen - Ich habe mir daher ein bisschen Leuchtbastelpapier und ein paar UV-LED`s besorgt und einen kleinen Versuchsaufbau damit gestartet :
    Das vorläufige Ergebnis seht Ihr hier :
    http://www.youtube.com/watch?v=zkGkKbD40NM
    Es wird aber noch etwas Anderes draus !
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    Hi Andree,
    das ist mal echt ganz anders!
    Super Sache nicht schlecht.
    Bremen
    Mal das Ganze ein bisschen kompakt in ein anderes Gehäuse eingepackt, damit es handlicher wird. Ein alter Barcodescanner kommt somit nochmal in eine funktionsverdrehte Verwendung... Bild
    http://www.pixelklecks.de/projekteii...e01/index.html
    da bin ich mal gespannt, was Du nun schon wieder "ausgeheckt" hast Bild   Bild
    Kann man die Auflösung verbessern, wenn man 1206 SMD LED´s verwendet? Evtl. doppelreihig um 45 Grad versetzt?
    Das stört mich bei den "Clock´s" ein wenig; die Auflösung ist recht gering.
    Leuchtet das Papier auch, wenn es von hinten beleuchtet wird?
    Hast Du ein paar zusätzliche Info´s zum Papier?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Bremen
    Das Papier hatte ich mir irgendwann mal beim Discounter für "Minimaleuro" gekauft - es ist selbstklebend...und man kann es auch von hinten beleuchten, ist aber wesentlich ineffektiver, da noch der Kleberücken durchdrungen werden muss.
    Mehrere UV SMD-LED`s mit direktem Kontakt zum Papier können die Auflösung natürlich erheblich vergrössern...da werden dann allerdings die benötigten Schriftfonts auch sehr viel komplexer/speicherintensiver, Grafiken wären dann natürlich auch drin.
    ...mal gucken, wie ich meine Vorstellungen umsetzen kann ! Bild
    [edit]
    Das Coole ist übrigens auch, dass man es mit einem UV-Pen absolut rückstandsfrei bemalen kann ! Bild
    http://www.youtube.com/watch?v=DxDGSe6zGt4
    Bremen
    das ist echt mla spannend. mich interesiert die technik dahinter auhc sehr. bin aber @mom an einem anderen projekt. aber wie wäre es noch beschleunigungssensoren zu verwenden damit du egal wie schnell du die scanniers bewegst die schrift immer gleich bleibt. oder ein rad mit anbringen der einen inkrementalsensor beinhaltet.
    Bremen
    ...das ist auch mein Ansatz für meine Umsetzung...klappt auch schon ! Bild
    Na das is ma ne geile sache! ich hätte da noch ne idee: wie wärs mit eine art laufband? dan würde die schrift immer von rechts nach links laufen! wär bestimt auch geil oder?
    schöne grüsse predator32767
    Bild   Bild
    Bremen
    Psssst ! Bild
    Südhessen
    Hey Du Pinguinversteher - Das ist mal ein cooles Projekt!
    Aber was hat "MVI 4167" zu sagen?
