Thema: UART in der Laufzeit abschalten und Pins anders nutzen
    Gibt es eine Möglichkeit die UART Schnittstelle wärend der Laufzeit wieder abzuschalten und die Pins dann doch z.B. als Ausgang/Eingang zu nutzen?
    Programiersprache ist Bascom.
    Problem ist ein 4-Pin 3,5mm Klinkenstecker der 2 Funktionen bekommen soll: 1x als "Konfigurationsschnittstelle"
    und zum 2. Brauche ich an diesem noch zusätzlich 1 Ausgang und einen Eingang...
    Frage ist also nun: Wie UART abschalten/Pin -> als Eingang/Ausgang und andersherum nur wie?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    mfg D34TH
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Soweit ich weiss, sind die RxD/ TxD Pins als UART Schnittstelle definiert sobald man "$baud = 19200" schreibt. Aber vielleicht kannst du einfach auf das Hardware UART verzichten und stattdessen ein Software UART verwenden (Bascom Hilfe -> "open" und "close")? Soweit ich das verstehe kann man die Schnittstelle mit "close" auch wieder schließen und dann evtl. auch als normale Pins benutzen.
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    Die Transmit und Receive Funktion kannst du abschalten.
    Z.B. beim Mega8 im Register UCSRB die Bits TXEN und RXEN auf 0 setzen.
    Dann kannst du die Pins per DDRx Register anders nutzen.
    Allerdings weiß ich nicht, ob du die Funktion auch einfach wieder einschalten kannst, indem du TXEN und RXEN wieder auf 1 setzt.
    Musst du mal ausprobieren.
    Rolf
