Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Verstärkung für PWM
    Verstärkung für PWM
    Hey!
    habe vor, einen 12V DC-Motor mit PWM zu steuern. PWM Signal wird vom AtMega32 erzeugt.
    Dass ich dafür eine Verstärkerschaltung brauch, ist klar.
    Aber reicht dafür ein normaler Transistor? oder benötige ich einen speziellen Transistor oder IC?
    lg tommy
    schau mal in der SUFU oder im Wiki unter dem Begriff "H-Brücke".
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Pasching OÖ
    Wenn du den Motor nur in eine Richtung drehen lassen willst, genügt ein Transistor. Was für ein Transistor richtet sich nach dem Stromverbrauch des Motors.
    Wenn der Motor in beide Richtungen drehen soll, dann hast du die Antwort mit H-Brücke schon.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wobei es auch eine halbe tun würde sofern Vorwärts/Rückwärts reicht und man nich noch bremsen mag. Zumindest is das mein Wissensstand, die Vorlesung is nich sooooooo die beste ^^
    Lippe
    mit einer Halben hast du eine Richtung und Bremse.
    Jens
    Jens
    Wieder was gelernt
