Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: programmieren? klar, aber wie ?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Moin,
    @ Besserwessi:
    Welche µC Platine meinest du ? Kannst du mal Link posten ?
    @ christian_u:
    Schaut echt subber aus … aber kann ich dann das "Ding" direkt an den µC hängen ? Weil eigentlich bekomm ich da dann doch "nur" einen RS232 aus USB oder verwechsle ich da was ?
    @ Thomas$:
    Ne leider kann mir das niemand zeigen, aber dafür gibts ja das RN Bild  .
    Wenn du schon die Spannung ansprichst:
    Kann ich da dann eigentlich auch 4,8V (von nem Batteriefach) nehmen ?
    Ist jetzt eigentlich die wichtigste Frage Bild  …
    MfG iBot
    Das Pollin Boards das ich meine ist Best. Nr. 810 038 als Bausatz oder 810 074 fertig gelötet.
    Dazu sollte man noch RS232 Kabel, ein Steckernetzteil und 2-3 µCs haben.
    Als Spannung sollten auch 4,8 oder 4,5 V aus Akkus Bateerien reichen, wenn man weiss wo mans anschließt.
    Das USB AVR lab kann man direkt mit der ISP Schanittstelle des µC verbinden. Mit einer alternativen Software kann man es auch als eingeschränkten USB- UART wandler nutzen.
    hm, das 810 074 ist echt super, nur hab ich mein Budget jetzt schon gesprengt. Es würde dann wohl besser kommen, wenn ich mir das USB AVR lab zulege.
    Aber wenn ich mal wieder gut bei Kasse bin werd ichs mir holen Bild  .
    Ah ja stimmt ich hab immer SPI (Serial Peripheral Interface) und ISP (In System Programing) verwechselt Bild  .
    Wo liegt eigentlich der Unterschied vom mySmartUsb und dem USB AVR Lab ?
    MfG iBot
    nein das ist nicht nur ein USB/RS232 Wandler, das ist wenn du so willst ein USB/RS232 + USB/SPI + USB/I2C + USB/JTAG wandler und zum Flashen nutzen die 3 Firmares dies da gibt natürlich direkt das SPI Interface kannst also direkt an den Controller hängen Kabel wäre natürlich günstig Bild
    Der MySmartUSB mkII ist ein AVR910 Programmer dort wird zwar immer gesagt das der aus dem AVR Studio nutzbar ist, stimmt auch aber dazu gibts quasi nur einen Menüeinrag der ein externes programm aufruft. STK500v2 und JTAG Programmer haben eine direkt integration ins AVR Studio heisst dann mit einem Knopfdruck compilieren und brennen und so. Das geht mit AVR910 programmern nicht. Weiterhin müssen diese Programmer auf jeden Controller einzeln angepasst werden d.h. für jeden neuen Programmer Firmware Update und da sind natürlich heute schon lang nicht mehr alle AVR´s unterstützt.
    Der MySmartUSBmkIII ist quasi sehr ähnlich zum USB AVR Lab nur das er das doppelte kostet und nur programmieren kann wärend das Lab auch zum debuggen, als Logger für diverse Protololle (I2C,SPI,UART) und Oszilloskop einetzbar ist. Und auch recht regelmässig mal eine neue Firmware dazu kommt.
    Einen Unterschied ziwschen dem mysmartUSB und den USB_AVR_LAB muß man aber noch berücksichtigen:
    Der MysmartUSB nutzt einen echten USB interface chip und kann damit eine normkonforme USB/COM konvertierung bieten und auch schneller Daten Übertragen. Das AVR910 Interface wird von AVRstudio wirklich nur begrenzt unterstützt. Man kann aber deutlich mehr als einen Chiptyp gleichzeitig in der Firmware unterstützen. Je nach µC im Programmer ist man aber eventuell begrenzt auf z.B. 20 Typen gleichzeitig.
    Der USB_AVR_LAB nutzt eine Software Impementierung der USB Schnitstelle und damit nur den ganz langsamen Mode, der nicht für USB/RS232 Converteierung vorgesehen ist. Bei Win 98, Win XP funktioniert das noch, aber bei Vista / Windows 7 könntel es schon Probleme geben. Die JTAG Implementierung ist wohl auch noch nicht so ganz fertig.
    Bei Vista32 und Windows7 32 Bit funktiniert das schon. Nur bei 64 bit sind signierte Treiber nötig bin mir nicht sicher ob der MySmartUSB das bietet.
    Zum flashen der AVR´s recht die Geschwindigleit auch Problemlos, und UART geht bis 19200 Baud das reicht wohl in den meissten Fällen auch aus.
    Schlussfolgerung:
    Ich kauf mir einen USB AVR LAB (?)
    \ Bild  /
    MfG iBot
