Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sodakapsel
    Sodakapsel
    Hat hier schon irgendwer Erfahrung mit diesen ISI-Sodakapseln?
    Ich brauche folgendes:
    Ich muss ca 50-80g schwere Kugeln in die Luft schießen. Die Entfernung sollte ca 10cm betragen (45°)
    Weiß jemand was für ein Druck diese Sodakapseln haben? Kann man diese z.b. mit einem Magnetventil öffnen/schließen?
    Ich möchte nicht, dass mir so eine Kapsel beim testen um die Ohren fliegt.
    Kennt jemand ein Magnetventil, dass sich gut ansteuern lässt?
    Soda kapsel glaube >65Bar magnetventile wird schwierig un teuer. für was willst du eigentlich solche schweren kugeln verschiesen
    Da hat's doch mal so CO2-Pistolen gegeben (ich mein' aber nicht das Paint-Ball Zeugs), die sollten doch so ein Ventil haben, das man dann mit einem Servo bedienen können sollte.
    Es haben sich aber die Umstände doch recht geändert, mag sein, dass man sowas garnicht mehr so einfach kriegt.
    z.B
    http://www.securityshop.safetyfirst...._Pistolen.html
    Du würdest ja eigentlich nur Ersatzteile brauchen und nicht eine schussfertige Waffe
    (ausser natürlich, du willst tatsächlich deine Kugeln jemandem um die Ohren pfeffern, das würde mich doch sehr enttäuschen)
    mfg robert
    Re: Sodakapsel
    Zitat Zitat von oratus sum
    ... ca 50-80g schwere Kugeln ... Entfernung sollte ca 10cm ...
    Für 10 cm reicht doch ne eher leichte Gummizwille. Bei 50 .. 80 g Geschossen wäre ich allerdings sehr vorsichtig.
    PicNick hat recht - aus dem "ernsthaften" Geschäft sind CO2-Waffen ausgeschieden (durch Pressluft, 200 bis 300 bar, ersetzt) - ich hatte damit vor 35 Jahren ein paar Tage rumgemacht - bis ich die Dampfdruckkurve p = f(θ) (Druck-Temperatur) gesehen hatte. 50 bar hinter 50 .. 80 g ist jenseits des Zulässigen/Gutmütigen. Das ist ja schon mit ner Kartoffelpistole vergleichbar!
    südlich der Alpen
    ... 50-80g schwere Kugeln ... ca 10cm ... (45°) ...
    Hallo Oratus,
    Stahlfedern sind da viel einfacher und billiger handzuhaben, als CO2. Mit der entsprechenden Übersetzung ins Langsame, braucht es nicht mal einen starken Motor.
    grüsse,
    Hannes
    Ein Hubmagnet wäre vielleicht auch eine Alternative.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Keine Sorge ich möchte damit niemandem weh tun :-D
    Mein Problem mit Federn ist, dass da so viel Mechanik im Spiel ist. Leider habe ich kein Zugang zu den nötigen Werkzeugen um soclhe vorrichtungen zu bauen.
    Ich hab hier eine softair Gearbox liegen. Die hat eine Energie von unter 0,5Joule. Allerdings kann ich mit diesen Plastikkugeln ncihts anfangen.
    Vielleicht habt ihr eine andere Lösung, deswegen möchte ich schnell mal erklären worum es geht:
    Nachdem mein Roboter eine Karte in den Speicher bekommen hat, soll er zu bestimmten Punkten fahren und dort diese Kapseln aus den Überraschungseiern abladen.
    Wieso grad diese?
    Naja, ich ahb grad hier ein Rohr die genau den perfekten Durchmesser haben. Mir ist schon klar, dass die leer weit unter 50-80g haben. Später soll aber vllt eine kleine elektronik in die Kapsel rein.
    Jetzt wollte ich das Abladen eben so bewerkstelligen, da mir ein Roboterarm zur Zeit etwas mühsam erscheint. (obwohl ich sowas mal gerne bauen würde)
    Das währe mal das erste Problem.
    Der zweite Grund wieso ich diese CO2-Kapsel gewählt habe ist, dass ich einen kleinen Modellpanzer habe.
    Ihr kennt bestimmt die "Smoke-Screens" aus Filmen bei Panzern. Dabei werden kleine Rauchgranaten aus Röhren herauskatapultiert.
    Das währe ein netter Effekt.
    Ein Paintballmarkiere umzubauen währe mir zu gefährlich und ich mag diese Dinger sowieso nicht.
    Wenn Du die Kapseln nur abladen willst könnte dir eine Rutsche reichen:
    Gelb sind deine Kapseln, die liegend auf der Rutsche (grün) gelagert sind, das rote bewegliche Teil ist an dem oberen "Popel" in der Bildebene drehbar, und blockiert immer entweder die unterste oder die zweite Kapsel. Das senkrechte Teil recht rechts dient nur dazu, dass die Kapseln am Boden nicht so weit wegrollen Bild
    mad
    Wie hoch soll denn die "Schußfrequenz" sein? Wenn es recht langsam ausreicht könnte man für ca. 9 Euronen einen vollautomatischen Blutdruckmesser kaufen. Der hat eine 3V Luftpumpe und kann damit sein Druckluftreservoir laden.
    Da ist auch ein kleines Magnetventil mit drin .. allerdings vermutlich nicht geeignet da als "Schließer" ausgeführt. Vielleicht kann man das aber auch irgendwie hacken..
    Zur Not kann man auch einen Gummischlauch mittels Servo so zusammenknicken, daß er dicht wird. Das arbeitet dann auch wie ein Magnetventil..
    Mfg
    Martin
    Raum Augsburg - Ulm
    Bau dir doch einen Sahnesprüher mit CO2-Kapsel um. Der Hebel sollte sich doch mit einem Servo betätigen lassen.
    Ich programmiere mit AVRCo
