Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Glühbirne PWM dimmen per ATtiny13
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    mein Vorhaben ist ja eigentlich schon in der Überschrift gesagt, ich habe jetzt dazu eine Schaltung entworfen und wollte fragen, ob ich dass so machen soll, oder ob es da Verbesserungsvorschläge gibt. Die Glühbirne glüht mit 16V, falls das von Interesse ist. Wieviel Strom sie braucht weis ich nicht, hab vorsichtshalber mal den BD437 genommen.
    Ich habe den OC0A mal als Ausgangspin genommen.
    Also: wird das so funktionieren?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken leuchtturmschaltung.gif
    Roboter, CNC Fräse, Elektronik und Basteleien stelle ich auf meiner Website vor...
    ich denke schon das es so funktionieren wird. So ähnlich mache ich es auch mit LEDs und da klappt es einwandfrei.
    mfG Henry
    Jena
    Hallo Jacob2,
    sag mal könnte man nicht die Betriebsspannung und die Versorgungsspannung für die Glühbirne zusammenfassen. Der 7805 verträgt ja maximal 25V
    Gruß Andreas
    Renkum
    Moin,
    Ich wurde helle LED's nehmen. Ist doch die Zukunft?
    lg,
    Ed
    Jena
    welche LEDs würdest du da empfehlen?
    Jena
    Renkum
