Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Testprogramm läuft nicht
    Wenn du mit den task_xxx-Methoden arbeitest, darfst du nicht solange Sleeps einbauen... und warum rufst du nach jeder Änderung wieder task_motionControl auf?
    Fabi
    Ohne die Sleeps funktioniert´s auch nicht:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    uint8_t rc5command;
    uint8_t obstrue;
    uint8_t SPEEDset;
    void RC5_COMMAND(RC5data_t rc5data)
    	rc5command = rc5data.key_code;
    /*void ACS_EVENT_HANDLER(void)
    	if(obstacle_left || obstacle_right)
    		changeDirection(RIGHT);
    		writeString_P("!\n");
    		while(true)
    			if(!obstacle_left && !obstacle_right)
    				changeDirection(FWD);
    				break;
    	obstrue = 1;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setACSPwrHigh();
    	/*ACS_setStateChangedHandler(ACS_EVENT_HANDLER);*/
    	IRCOMM_setRC5DataReadyHandler(RC5_COMMAND);
    	uint8_t SPEED = 45;
    	while(true)
    		task_motionControl();
    		task_ACS();
    		if(rc5command > 0)
    			switch(rc5command)
    				case 32: // Vorwärtstaste
    					changeDirection(FWD); //Vorwärtsfahren
    					break;
    				case 33: //Rückwärtstaste
    					changeDirection(BWD); //Rückwärtsfahren
    					break;
    				case 17: //Volume -
    					changeDirection(LEFT);
    					break;
    				case 16: //Volume +
    					break;
    				case 34: //SFI
    					if(SPEED < 160)
    						SPEED += 10; //Geschwindigkeit erhöhen
    					break;
    				case 47: //Swap
    					if(SPEED > 10)
    						SPEED -= 10; //Geschwindigkeit erniedrigen
    					break;
    				case 12: //OFF-Taste (Funktioniert noch nicht richtig)
    					SPEEDset = 0;
    					if(SPEED > 0) //Wenn Geschwindigkeit > 0
    						SPEED = 0;//setze Geschwindigkeit auf 0
    						SPEEDset = 1;
    					else if(SPEED == 0 && SPEEDset == 0)//Wenn Geschwindigkeit gleich 0
    						SPEED = 45;//Setze Geschwindigkeit auf 45
    			moveAtSpeed(SPEED,SPEED);
    			rc5command = 0;
    			if(obstrue == 1)
    				startStopwatch1();
    				while(true)
    					if(getStopwatch1() >= 100)
    						setStopwatch1(0);
    						break;
    				obstrue = 0;
    Wenn du die Registrierung des Eventhandlers ausklammerst kanns auch nicht gehen.
    Fabi
    Fabi
    Die Zeile " ACS_setStateChangedHandler(ACS_EVENT_HANDLER);"ist jetzt nicht mehr auskommentiert, allerdings funktioniert das ganze immernoch nicht.
    uint8_t rc5command;
    uint8_t obstrue;
    uint8_t SPEEDset;
    		while(true)
    				break;
    	obstrue = 1;
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	powerON();
    	setACSPwrHigh();
    	uint8_t SPEED = 45;
    	while(true)
    		task_ACS();
    		if(rc5command > 0)
    			switch(rc5command)
    					break;
    					break;
    				case 17: //Volume -
    					break;
    				case 16: //Volume +
    					break;
    				case 34: //SFI
    					if(SPEED < 160)
    					break;
    				case 47: //Swap
    					if(SPEED > 10)
    					break;
    					SPEEDset = 0;
    						SPEEDset = 1;
    			rc5command = 0;
    			if(obstrue == 1)
    				startStopwatch1();
    				while(true)
    						setStopwatch1(0);
    						break;
    				obstrue = 0;
    Weiss keiner woran´s liegt?
