Seite 58/59 im tiny13-Datenblatt.The result of the compare can be used by the Waveform Generator to generate a PWM or variable frequency output on the Output ... Compare pins (OC0A and OC0B).
PS: "Das Ergebnis des Vergleichs kann vom Signalerzeuger verwendet werden um eine PWM oder eine veränderbare Frequenz an den Output-Compare-Pins (OCOA oder OCOB) auszugeben". (so würde ich es mit meinem angestaubten Schulenglisch übersetzen)
Zitieren
