Hi
Schönes Schema! Ich habe es mal durchgesehen und keinen Fehler gefunden. Nur eine kleine Bemerkung am Rande: Falls du später einmal viel über dein Board steuern musst (Stromverbrauch) so würde ich nicht mit 12V speisen, da dann über dem Spannungsregler ziemlich viel Verlustleistung abfällt! (Pv=(Uin-Uout)/I)
Aber ich will dich ja nicht belehren![]()
Du kannst natürlich verschiedenste Programmer nehmen, da für den ATmega32 bereits unterschiedliche Varianten vorhanden sind.
Im Prinzip ist es überall dasselbe:
Du programmierst über ISP.
Als günstigste Variante kann ich dir diese Seite empfehlen:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
oder auch hier http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Hier solltest du alle geeigneten Programmer finden können.
Vielleicht müsstest du dann noch deine Pinbelegung des Boards anpassen.
Allerdings musst du dir natürlich auch darüber bewusst werden welche Programmierumgebung du brauchen willst, denn nicht jede Software unterstützt jeden Controller.
Wenn du mit einem GCC-Compiler arbeitest also mit dem Programmer's Notepad von WinAVR, dann kannst du so compilen und mit dem PonyProg deinen uC schreiben.
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
mfg Severin
Zitieren
