Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Propellerclock von Frank - Energieübertragung
    Landsberg am Lech
    Hallo Frank,
    melde mich an dieser Stelle und hoffe, es ist in Ordnung. Nachdem ich zufällig auf deine tolle Propellerclock gestoßen bin und sie nachgebaut habe, stehe ich nun ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich sie nicht richtig zum Laufen bringe. Es gelingt mir nicht, ein stehendes Bild zu bekommen. Abweichend von deiner drahtlosen Stromversorgung habe ich mich für eine Version mit Schleiferkohlen entschieden.
    Verwendet habe ich dein Listing (rn_propeller_main_3.bas). Die LEDs flackern, wenn ich den Hallsensor manuell über das Magnet bewege, sodass das grundsätzlich zu funktionieren scheint. Den Oszillator habe ich - hoffentlich - richtig eingelötet. Pin 1 (Punktmarkierung) geht auf R15. Wie kann ich weiterkommen? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüße
    Werner
    Landsberg am Lech
    Nach langem Suchen (und Probieren, nachdem ich nicht so fit bin) habe ich mein Problem gelöst:
    Ursache war die Voreinstellung von LOW.SUT_CKSEL auf den internen Oszillator. Das habe ich jetzt auf den externen Crystal-Osc. umgestellt und nun funktioniert die Chose.
    Es freut mich das Du Problem gefunden hast. Das Projekt liegt ja doch einige Jahre zurück, da ist es auch für mich schwierig mich wieder in die damalige Materie reinzudenken.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Landsberg am Lech
    Hallo Frank,
    danke für Deine Antwort.
    Momentan habe ich die Propelleruhr etwas zur Seite stellen müssen.
    Vielleicht hast Du doch irgendwann Lust, was zu programmieren oder findet sich jemand, der das angehen möchte.
    Die Propelleruhr ist einfach ein Hingucker.
    Viele Grüße
    Werner
