Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Schaltplan überprüfen
Baum-Darstellung
  1. #6
    Zitat Zitat von Hubert.G
    Ich weiss nicht was du mit dieser Schaltung bezwecken willst. Ich meine es ist schon klar das, wenn beide Lampen brennen, dann soll das Relais anziehen und/oder wenn der Schalter S1 geschlossen ist.
    Nur warum diese Bauteilansammlung? Zwei Optokoppler tun es doch auch.
    Werden die Lampen mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben?
    Der BS170 ist kein Bipolartransistor sondern ein N-Fet(wegen Schaltzeichen).
    Lampen werden mit Gleichspannung betrieben... das mit den Optokopplern find ich als interessanten Vorschlag... wie würde den soetwas genau aussehen? Welche Optokoppler würde man da verwenden...?
    Zitat Zitat von thewulf00
    Ich nehme an, "FSR 12V" heißt "Festspannungsregler, der 12V ausgibt".
    In dem Fall kann das nicht funktionieren, denn er braucht dann mehr als 12V Eingangsspannung.
    Naja, der Regler soll nur dafür sorgen, dass 12 V nicht überschritten werden (mit einem Spannungsbereich von 12-15 V an der Quelle ist zu rechnen)... meiner Erfahrung funktioniert der Regler auch unter 12 V aber dann halt mit etwas weniger Spannung (das Relais zieht aber schon bei 6 V an) - oder seh ich das falsch (im Test hat's auch mit weniger als 12V funktioniert)?
    Zitat Zitat von vohopri
    2 Relais an den Lampenkreisen und ein Schalter (wenn überhaupt) bewirken das Selbe. Wozu das ganze Silizium?
    grüsse,
    Hannes
    Hm... guter Einwand - das ist die Lösung die mir eingefallen ist... wie würde deine Lösung genau aussehen und welche Bauteile würdest du verwenden?
    Bisherige Bauteilliste:
    - 5 Widerstände (1er Cent Bereich)
    - 2 Spannungsregler (~80 Cent á)
    - 1 IC (~70 Cent)
    - 1 SI-Diode (1 Cent)
    - 2 Zener Dioden (~10 Cent á)
    - Transistor (~70 Cent)
    - Sicherung (muss sein)
    - 1 Relais (2,19 - für galvanische Trennung)
    seh jetzt da leider nicht soviel Einsparpotenzial... weil ein Relais ja ohnehin das teuerste hier ist... aber vielleicht findest du eine gute Lösung Bild
    EDIT: Hier noch ein Update des Plans - da, wie Hubert schon bemerkte das Schaltsymbol falsch war. Dazu hab ich noch den IC extra gekennzeichnet... ich weiss etwas unüblich,... aber leider keine Ahnung wie das korrekt gemacht wird ... Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung02_v03.jpg
