Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Schaltplan überprüfen
    südlich der Alpen
    OK, danke, damit wär einmal das geklärt.
    Jetzt ist noch zu sehen, ob du Relais auftreiben kannst, die bei 2.5 bis 15 V 5 A schalten.
    KFZ - Elektriker mit den Typen auswendig im Kopf bin ich keiner.
    Alternativ dazu: Relais mit geringer Spannung plus Strombegrenzung in Serie (z.B.: kleines 12 V Lämpchen ist ein einfacher Kaltleiter und Strombegrenzer, oder ein einfacher Konstantstromzweipol).
    Kostenloser Bonus - Tipp: A9CAD ist kostenlos und nicht soo mühsam wie Paint, ich habs ausprobiert und ist recht annehmbar für Schaltpläne.
    grüsse,
    Hannes
    Wenn man wirklich schon ab 2,5 V schalten muß, könnte man 2 normale Transistoren hintereinander schalten, um das relais zu schalten. Der Taster könnte dann einfach die beiden Transistoren überbrücken. Wenn man die Isolierung haben will ginge das auch mit 2 Optokopplern (und einem Transistor). Die Schaltschwelle wird dann durch einen Spannungsteiler am Eingang festgelegt.
    Auf eine Spannungsregelung kann man wohl verzichten, solange man eine Spannung von etwa 8 V bis etwa 20 V hat (so viel das es die Relais vertragen). Bei mehr Spannung hat man ohnehin Probleme mit den Lamplen.
    Hab mich bisschen umgeschaut...
    die Optokoppler müssten die Aufgabe wohl bewältigen, oder?
    Halbleiter-Relais Photo-Triac-Koppler AQH-Serie
    Beschreibung
    Einkanal Photo-Triac-Koppler mit niedrigem Durchgangswiderstand und hoher Schaltleistung im kompakten DIL-Gehäuse. Anwendung: Hausgeräte, Steuerungs- und Industrietechnik, Lüftersteuerung.
    Zulassungen: UL, CSA, VDE.
    Technische Daten
    Typ AQH3223
    Ausführung Random
    IS max. 1.2 A
    Nennspannung (LED) 6 V
    Nennstrom (LED) 10 - 20 mA
    Polzahl 8 Pin
    Isol.Spg. 5 kV
    Kontaktart 1 Schließer
    Max. Schaltspannung 600 V/AC
    Temperaturbereich -40 - +85 °C
    RoHS-konform Ja
    @Besserwessi:
    hätt die Dinger jetzt einfach wie oben statt dem Relais eingesetzt... aber du schreibst ja du würdest einen Transistor dazwischen schalten... reicht da ein Wald und Wiesen Transistor? Wieso braucht man den eigentlich genau? (Möchte ja auch was lernen )
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Mantra,
    wie wäre es, wenn du den Schalter und zwei Reedrelais verwenden würdest, um damit ein Leistungsrelais anzusteuern. Bei Conrad hab ich eins ab 3,5V gefunden, so dass man davon ausgehen kann, dass es auch noch welche für weniger Spannung gibt.
    Vor ca 20 Jahren haben wir auch immer Kontrollleuchten in unsere Autos gebaut mit Reedkontakten. Dabei wurde auf das Röhrchen einfach ein isolierter Draht gewickelt. Wieviel Wicklungen du brauchst musst du dann allerdings durch Versuche herausfinden.
    Also einfach mal Reedrelais oder Reedkontakt in Google eingeben und dann sollte was zu finden sein.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    @Besserwessi:
    hast du es so gemeint? (anbei Zeichnung)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung02_alt03_v01.jpg
    Man kann da ein Relais Sparen, wenn man die 2 Transistoren in Reihe schaltet. Dazu sollte man dann noch Dioden an der Basis habe, die dort eine negative Spannung verhindern, falls das irgendwie moglich ist.
    Also, du meinst so, oder? Passen Die Dioden Richtungen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung02_alt03_v02.jpg
    ich weiß, es ist unhöfflich 2 mal hintereinander zu posten, aber ich hab das Gefühl ist irgendwie tote Hose heute und ich würd die Schaltung gerne vorm Wochenende fertig bekommen... [-o<
    bitte guckt euch den letzten Vorschlag an und gebt eure Meinung dazu ab... passt das so oder gibt's noch Verbesserungsvorschläge?
    Gruß Tom
    Zitat Zitat von vohopri
    2 Relais und den Schalter, wenn er wirklich notwendig ist. Sonst nichts.
    Vielleicht war das nicht verständlich? Dafür eine Skizze im Code.
                  VCC=12V
                   |      _
                   +---o_/ \o-+
                       GND  ( X )
                        +-o\o-+-o\o-+
         Leitung 1 _____________    |
                      ( X )     )|  |
                       ===     GND  |
                       GND          |
                             GND    |
                              +-o\o-+
         Leitung 2 _____________
                      ( X )     )|
                       ===     GND
                       GND
    Hallo PICture,
    Danke für deine Mühe, aber wenn du Skizze https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=16793 (schaltung02_alt02_v01.JPG) von weiter oben anguckst, dann siehst du, dass die Zeichnung schon so umgesetzt wurde...
    das Problem bei der Lösung ist a. wir brauchen Relais die ab 2,5 V schalten und für KFZ geeignet sind... und die sind recht teuer... (wenn man überhaupt welche findet)
    wenn du dir den letzten Vorschlag - von Besserwessi inspiriert - anguckst https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=16797, dann siehst du, dass es mit einem Standard 12V KFZ Relais funktioniert (welches ich schon hier rumliegen habe)... also materialtechnisch im Moment die bessere Lösung....
    jetzt müsste nur noch jemand den letzten Check an der letzten Zeichnung durchführen, schauen ob noch was zu verbessern ist,... irgendwo sich vielleicht ein logischer Fehler eingeschlichen hat, z.B. die Diodenrchtungen passen oder vorschlagen wie groß R1 und R2 sein sollten...usw.
    lg Tom
