Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Relais mit IC-Schaltung betreiben bzw. schalten
Baum-Darstellung
  1. #6
    So hab's jetzt probiert...
    also das Relais braucht nach meiner Messung 31 mA (bei ~6V) fürs schalten... also irgendwie schaff ich es aber nicht mit dem Transistor zu schalten... also ne rote LED leuchtet mit meiner Schaltung, aber das Relais will sich partout nicht schalten... bin leider noch ein Anfänger - ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    das Relais schaltet beim reinen dranhängen an + durch.. also Spannung sollte normal reichen...
    R1 und R2 hab ich mal 470 Ohm genommen...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung01_107.jpg
