Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Temperatur verarbeiten über Analog
Baum-Darstellung
  1. #22
    weit weg
    HI!!
    @Hubert.G
    Ich weiß nicht was da nicht genau funktioniert. Wenn ich diese Zeilen ausklammere dann funktioniert das. Fehlermeldungen vom Compiler siehe Bild.
    char fuellzeichen[5][6]PROGMEM ={"0"," ","  ","   ","    "};/* Texte für die LCD-Ausgabe im Flash*/
    if (strlen(x) ==4){
       lcd_puts_p(fuellzeichen[1]);
       else if(strlen(y) ==3){
       lcd_puts_p(fuellzeichen[2]);
    vielleicht stimmt da was mit der Schreibweiße nicht?
    @vohopri
    Danke! Hatte das auch vorher so gehabt mit dem "if" ,nur ist es nicht unbedingt die eleganteste Lösung.
    Wenn dieser Code oben von Hubert.G funktionieren wird, das nenne ich dann eine elegante Lösung.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_1.gif
    MfG:P
    Woftschik
