Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: Temperatur verarbeiten über Analog
  1. #31
    Pasching OÖ
    Damit holt sich das Programm zur Laufzeit die Daten aus dem Flash. Diese Zeile gehört auch ganz nach oben zu den #define usw.
    Du musst auch die Warning beachten.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    weit weg
    AAHH OK!
    Laut Warning wird progmem ignorierd.
    Ich habe es eben versucht bei den define einzusetzen, doch sobald ich diese Zeilen auserhalb meiner void main lege, dann gibt es Fehler.
    Muss ich da auf was achten?
  3. #33
    Pasching OÖ
    Kannst du mir das gesamte Programm mal schicken, dann kann ich es mir im AVR-Studio selbst ansehen. Ich brauche da aber alle *.c und *.h files.
    Ich denke mal du hast da einige Fehler drinnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #34
    weit weg
    HI Hubert.G
    Ich schicke dir das Programm heuteabend per E-Mail.
    Deine E-Mail habe ich auf deiner Homepage gefunden.
    MfG:P
    Woftschik
  5. #35
    weit weg
    HI Hubert
    hast du meine e-mail bekommen??
    MfG:P
    Woftschik
  6. #36
    Pasching OÖ
    Hab es dir gestern Abend noch zurückgeschickt.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    weit weg
    Leider ist bei mir nichts angekommen!
    Könntest du es bitte nochmal zuschicken?
    MfG:P
    Woftschik
  8. #38
    weit weg
    Hi Hubert
    Ich danke dir das du mal drüber geschaut hast!
    Das mit dem "sprintf" habe ich im Netz gefunden bezüglich
    Ausgabe von Zahlen mit Komma.
    Mit dieser Funktion konnte ich sogar bestimmen wieviele stellen nach dem Komma angezeigt werden sollen.
    Mit dem strlen habe ich so gemacht
    lcd_gotoxy(13,0);
    itoa (y, buffer, 10);
    lcd_puts( buffer);
    	if (strlen(setup_zeit) ==4){
       lcd_puts_p(fuellzeichen[1]);
       else if(strlen(buffer) ==3){
       lcd_puts_p(fuellzeichen[2]);
    schau mal bitte drüber ob ich dich richtig verstanden habe!
    MfG:P
    Woftschik
  9. #39
    Pasching OÖ
    Mit sprintf arbeite ich nicht, da kann ich nichts dazu sagen. Gibt der Compiler bei dir da keine Fehler oder Warning aus?.
    Du musst mit strlen den Wert bearbeiten den du mit lcd_puts ausgibst.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #40
    weit weg
    Hi
    bezüglich der sprinft Funktion, da gibt mein Compiler ein Warning raus.
    Wie gibst du denn Komma zahlen auf einem Display aus?
    Ok mit strlen funktioniert das jetzt! Danke!
    MfG:P
    Woftschik
