Die Maxim Bausteine sind sogenannte Front End's . Da must du die NF verarbeitung und das Codieren/Decodieren selbst entwickeln.
ZF heist Zwischen freQuenz, und da unterscheiden sich dann auch die entsprechenden Versionen von 10,7 bis 70 MHz. Da musst du dir erst die Grundlagen der Radiotechnik reinpfeifen.
MFG
Zitieren
