Thema: RF Transreceiver von Maxim
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Hi!
    Also, ich hab mich mal bei Maxim umgeschaut und bin auf diesen Chip gestoßen: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1773/ln/
    Den Datasheet kann man hier finden:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2420-MAX2463.pdf
    Also, ich habe es jetzt einmal überflogen (mein Englisch lässt leider oft zu wünschen übrig). Wie es aussieht ist es ein Ein-Chip-Transreceiver, den man nur noch mit dem Daten füttern muss, welche versandt werden sollen (natürlich nach dem ANschließen einer Antenne Bild   ). Nun wollte ich fragen ob schon jemand irgendeine Erfahrung mit diesen Dingern gemacht hat und wenn ja, welche.
    Mobius
    Die brauchen vermutlich noch einen ZF-Verstaerker/Demudulator und einen Modulator.
    MFG
    Na gut... Unter einem Modulator kann ich mir irgendwie irgendwas vorstellen, doch was ist ein "ZF-Verstaerker/Demudulator"? Google spuckte nicht wirklich brauchbares heraus... Bild
    Mobius
    P.S.: wenn du eine Seite oder eine Skitze hättest, würde ich mich wahrlich freuen Bild
    Die Maxim Bausteine sind sogenannte Front End's . Da must du die NF verarbeitung und das Codieren/Decodieren selbst entwickeln.
    ZF heist Zwischen freQuenz, und da unterscheiden sich dann auch die entsprechenden Versionen von 10,7 bis 70 MHz. Da musst du dir erst die Grundlagen der Radiotechnik reinpfeifen.
    MFG
