Werbung
Neuer Benutzer
Öfters hier
Also das 7 Segment Display ist wie du schon richtig vermutet hast eine common Anode, da der Decoder masse ausgibt. Und ja es liegt mit dem chip auf einer gemeinsamen stromquelle, wenn du das meinst.
[edit]
Die spannung vom LTP geht direkt drauf, wie im schaltplan, keine wiederstände nix. Nachher prüf ich nochmal kurz was Bin aber für weitere vorschläge offen.
[/edit]
Hab es schon versucht mit 1K, 10K Widerstände vor den eingängen und direkt spannung drauf zu geben, und deswegen verwende ich jetzt die 5V spannung des LPT Ports da ich dann über meine software die richtigen signale draufgeben kann, und vorallem liegt dann auch wirklich 0 drauf anstatt nix oder masse.
Falls ich dich jetzt falsch verstanden habe bitte korrigieren.
P.S. die anzeigen leuchten, die verändern sich sogar aber es kommt nichts sinnvolles bei raus, hab dann vermutet das ich eventuell einfach nur die pins falsch belegt habe aber eine 3 hat 5 elemente und da leuchten nur 2 elemente wenn das signal "1100" ist.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
