Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: AVR-Studio Baudrate berechnen
    Hannover
    Hallo Zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich versuche mich gerade am USART eines Mega32 und habe Probleme beim kompilieren.
    Folgender Fehler wird ausgegeben:
    avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT usart.o -MF dep/usart.o.d -c ../usart.c
    ../usart.c:10:8: error: division by zero in #if
    ../usart.c:11:6: error: #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
    make: *** [usart.o] Error 1
    Build failed with 3 errors and 0 warnings...
    Dazu folgender code:
    #include "usart.h"
    #include <avr/io.h>
    void usart_init(unsigned long baudrate)
    	#define UBRR_VAL ((F_CPU+baudrate*8)/(baudrate*16)-1)   // clever runden
    	#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
    	#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/baudrate) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
    	#if ((BAUD_ERROR < 990) || (BAUD_ERROR > 1010))
    	#endif
    	UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
        UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
    	UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE); //aktivieren des Empfängers und Senders und Interrupt für Empfänger
    	UCSRC = (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1); //8,N,1
    int usart_putc(unsigned char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich */
        UDR = c;                      /* sende Zeichen */
        return 0;
    void usart_puts(char *s)
        while (*s)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
            usart_putc(*s);
            s++;
    Woran kann das liegen?
    MfG, Marten83
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Das liegt daran, dass du versuchst den Präprozessor mit Laufzeitdaten zu füttern. Du musst dich schon entscheiden: Entweder den UBBR-Wert zur Laufzeit berechen, oder beim Compilieren (dann dürfen da natürlich keine Laufzeitvariablen drin enthalten sein). Bei einer Laufzeitberechnung geht die Überprüfung des Wertes beim Compilieren natürlich nicht.
    Stefan
