Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: TWI Multimaster Übertragung von Singlewerte auch allgemein
    Solange es um Bytes geht, kein Problem. Wenn es aber um word, integer oder singles geht, muss man den Bascom so oder so oder anders irgendwie austricksen.
    Einen Bytearray (tabelle) als soz. neutralen Buffer zu verwenden macht Sinn, wenn a priori nicht weiss, was da aktuell so reinkommt.
    Aber meistens weiss man ja, was kommt, und dann ist es besser, gleich die richtigen Variablen als Empfangsbereich zu verwenden.
    Also, z.B :
    Du holst dir vom Slave ein Byte, 3 Singles und ein Word in dieser Reihenfolge
    Dann Definierst du
    DIM s_byte AS BYTE
    DIM s_sing1 AS SINGLE
    DIM s_sing2 AS SINGLE
    DIM s_sing3 AS SINGLE
    DIM s_word AS WORD
    Und dann
    TWI-MR-CNTR = 15
    TWI-MR-DATA = VARPTR(s_byte)
    dann brauchst du nachher nix mehr rumzuschippern.
    Das gleiche macht der slave
    TWI-ST-DATA = VARPTR(s_byte)
    dann kann der Slave direkt in die Variablen reinschreiben
    der Master nach dem Lesen kann die Variablen direkt 1:1 verwenden.
    Btw:
    Um aus einem Byte-Array von beliebiger stelle ein Single rauszuholen, kann man
    DIM s_single AS SINGLE                                  ' da soll's rein
    DIM s_byte(4) AS BYTE AT s_single OVERLAY
     s_Byte(1) =      twi_mst_buff(19)
     s_Byte(2) =      twi_mst_buff(20)
     s_Byte(3) =      twi_mst_buff(21)
     s_Byte(4) =      twi_mst_buff(22)
    mfg robert
    Hinsdorf
    momentan läuft in meinem Code gar nichts mehr was TWI betrifft. werde morgen nochmal in Ruhe alles durchschauen.
    Danke bis dahin!
    Schöne Sonnabend noch!
    MAT
