Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: A<B oder B>A ?
    Göttingen
    A<B oder B>A ?
    Moin!
    Wenn ich zwei Byte-variablen vergleichen möchte, ist es vom Effekt her ja egal ob ich
    If A < B then... else...
    oder
    If B > A then... else...
    schreibe.
    Ich meine aber hier mal gelesen zu haben, dass eine der beiden Varianten erheblich mehr Code produziert - leider habe ich den Thread trotz intensiver Suche nicht mehr gefunden.
    Weiß hierzu jemand etwas genaueres?
    Graz
    ein > sollte nicht verwendet werden, nur >= oder < (steht hier: https://www.roboternetz.de/wissen/in...n_Code_erzeugt , habs gestern selbst wieder nachgeschlagen weil ich das immer wieder verwechsel Bild   )
    Kapfenberg
    Im vorher genannten Link steht folgendes:
    Vermeide a>b, verwende a>=c oder b<a (RISC-Prozessor kennt kein größer als)
    Weiß jemand was der RISC-Prozessor statt "größer als" ausführt?
    Vermeide Bit-Variable
    Warum? Wenn ich zum Beispiel fünf Variablen in meinem Programm benötige, die nur den Wert 0 oder 1 beeinhalten, bin ich mit fünf Bit-Variablen sparsamer unterwegs als mit fünf Byte Variablen, weil dann die fünf BIT-Variablen nur 1 Byte Platz im SRAM verbrauchen.
    Oder bin ich da komplett falsch unterwegs...
    Grüße
    Thomas
    Göttingen
    Danke, Netzman!
    Genau diesen Link habe ich gesucht Bild
    Werd´s mir gleich mal irgendwo aufschreiben!
    Gruß,
    Daniel
    Zitat Zitat von TomEdl
    Die Frage müsste lauten: Weiß jemand, wie Bascom das umsetzt?
    Wenn der µC keinen Befehl dafür hat, kannst du ihm auch keinen schicken, den er dann durch etwas anderes ersetzt. Das muss schon dein Compiler machen.
    Grüße
    Thomas
    Das macht der Compiler aber so nicht.
    Legst du z.B. 5 Flags auf die Bits 0-4 einer Byte-Variablen My_flags, dann stimmt deine Vermutung. Für eine Bit-Variable werden tatsächlich 2 Byte im SRAM belegt.
    Übrigens wird beim Verarbeiten von Bit-Typen häufig mehr Code erzeugt als mit Byte-Typen.
    If A = B Then ...
    erfordert z.B. 14 Cycle, wenn A und B Bit-Typen sind. Als Bytes nur 7 Cycle.
    Kann man sich im Simulator übrigens sehr schön ansehen.
    Rolf
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Was nimmt man dann für
    If A <> B then
    etwa
    If not A=B then
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Kornwestheim (kWh)
    eeeh bin zwar nicht mehr so wirklich im BASCOM-Proggen drin, würd aber auf das tippen:
    if a==b then  (keine Anweisung)
    else
    (tu was)
    endif
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    If A <> B then
    etwa
    If not A=B then
    If A <> B then '9 Cycle
    If A = B then '7 Cycle
    Else '3Cycle
    C = Not A '9 Cycle
    Lohnt alles nicht, <> ist besser, es sei denn, du hast sowieso einen Else-Zweig.
    Rolf
    Kapfenberg
    A <> B bedeutet jetzt "A nicht B" oder?
    Für die AVRs sollte es egal sein ob man a>b oder b<a schreibt. Der Prozesor ist zwar RISC, hat aber trotzdem die Vergleich für beide Richtugen. Wenn einer der beiden Fälle anders ist, dann ist das höchstens eine Schwäche der Compilers.
    A<>B steht für ungleich, sollte also das gleiche geben wie NOT (A=B).
