Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: A<B oder B>A ?
    olargues
    möchtest ne klare antwort auf die frage:
    WARUM nicht BIT ?
    hier ist die antwort:
    du hast einen 8bit microcontroller. wie der name schon sagt,
    arbeitet der mit 8-bit.
    daraus schliessen wir, dass jeder speicherzugriff mit 8 bit erfolgt.
    also .. es würde nix bringen, die sachen als BIT zu deklarieren, da ja immer ein byte geladen werden muss um das bit zu finden.
    innerhalb des programmes kann man ja trotzdem bitweise arbeiten..
    ein
    dim flags as byte
    stellt ja unter dem namen flags schon ein byte oder 8 bit zur verfügung.
    ansprechen kann man die einzelnen bits dann wie bei den ports:
    flags.0 =0
    flags.1 =1
    flags.2 =0
    flags.3 =0
    flags.4 =0
    flags.5 =0
    flags.6 =0
    flags.7 =1
    insofern sollte ein befehl "print flags" 130 erzeugen.
    gruss kkaus
    Kapfenberg
    @kolission
    Danke für die klare und hilfreiche Antwort. Das mit den "flags.0" kannte ich noch nicht.
    Thomas
