Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: ADC-Pins an Atmega32
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Also tritt dieses Problem nur beim PortA auf?
    Versuch mal folgenden Code, der bei mir funktioniert:
    $regfile = "m32def.dat"                                     'verwendeter Chip
    $crystal = 16000000                                         'Taktfrequenz
    $hwstack = 512                                              'HardwareStack
    $swstack = 512                                              'SoftwareStack
    $framesize = 512
    Config Porta = output
    porta = 255
    end
    Das sollte eigentlich alle Pins auf log. 1 setzen.
    Viele Grüße
    EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Stack + Frame wohl etwas zu happig für dieses Programm bemessen habe. Ich hab die Initialisierung aus einem umfangreichen Code herauskopiert, für dieses Beispiel sollten 32Bytes für den Stack + Frame eigentlich reichen.
    Bonn
    Hallo ikarus_177,
    es klappt leider nicht.
    Auf einem anderem Port klappt das Programm aber.
    Dann denke ich mak das das ein Hardwaremäßiger Fehler ist.
    Aber ich habe keine AHnung, woran es liegen könnte. Wenn die ADC-Ports einfach nur Ausgänge sind dann brauchen die doch auch nicht mehr beschaltung als die anderen?
    Aber danke für die Hilfe.
    Gruß Sebasti
    Grein
    Von der Beschaltung her müssten die sich genau so zufrieden geben, wie die anderen 3 Ports auch...
    Hast du den Mega nach Grundschaltung verdrahtet? Sprich VCC + AVCC auf +5V, beide Massen gegen GND und AREF über einen 100nF KerKo gegen Masse.
    Sonst wüsste ich leider auch nicht weiter.
    Viele Grüße
    Bonn
    Ich habe jetzt mal ein Bild von den FuseBytes gemacht. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe.
    JTAG ist enzichen aber wieder disabled.
    Gruß Sebasti
    Grein
    Da steht aber "JTAG enabled (portc.2-portc.5 not usable)" Bild
    Und am PortC funktioniert die "Ausgabe"? Deaktiviere mal das JTAG wenn dus nicht unbedingt brauchst, schaden kanns ja nicht...
    Viele Grüße
    EDIT: zu spät Bild
    Bonn
    [highlight=red:b3955af485]Da steht aber "JTAG enabled (portc.2-portc.5 not usable)"[/highlight:b3955af485]
    Unterm Bild steht das es inzwichen anders ist.
    Hier ein Link zu meiner Schaltung:
    Gruß Sebasti
    Kapfenberg
    Schalte beim Fusebit für den Oszillator mal auf +64ms warten statt auf 0ms.
    Thomas
    Bonn
    Hallo Thomas,
    ich konnte leider nicht rausfinden, welches Fuse ich dafür verwenden muss.
    Ich habe nichts gefunden wo was von +64ms steht.
    Wie heisst diese Fuse denn?
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Jonas
  9. #19
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von Sebasti
    Hallo Thomas,
    Gruß Jonas
    Ich habs in einem Screenshot eingezeichnet.
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-2_151.gif
  10. #20
    Kapfenberg
    Hallo Thomas,
    Gruß Jonas
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt-2_720.gif
