Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Suche Algorhitmus für Kreisbogen.....
    Braunschweig
    Moin!
    @Static:
    Wieso brauchst Du bei gleicher Strecke unterschiedlich viele Schritte? meinst Du die Summe der X und Y Schritte? Bei mir liegt die Verzögerung direkt im Linienalgorithmus, der macht also entweder auf einer oder auf beiden Achsen einen Schritt und verzögert dann.
    Hier mal mein Linienkrams, vielleicht nützt das ja schonmal wem.
    Der Bresenham ist übrigens ziemlich direkt einfach qaus Wikipedia kopiert Bild
    RAMP ist die Anzahl Schritte für die Beschleunigungs und Bremsrampe, bei mir 24
    rampfactor ist ein Faktor, um die Beschleunigungskurve zu verbiegen, bei mir 16
    gb_steps ist die Anzahl Schritte pro 1/10 mm, bei mir 96
    Der Krams mit dem last_ix und so ist zum Ausgleich des Umkehrspiels.
    movex(steps,dir,speed) und movey(...) bewegen jeweils den Motor um 'steps' Schritte in Richtung 'dir' (incx bzw. incy sind entweder -1,0 oder 1, werden vom Bresenham genutzt) mit Geschwindigkeit 'speed'
    sx(dir);sy(...) machen jeweils einen Schritt in Richtung 'dir'
    void gbham(int32_t xstart,int32_t ystart,int32_t xend,int32_t yend, uint16_t speed)
     * Bresenham-Algorithmus: Linien auf Rastergeräten zeichnen
     * Eingabeparameter:
     *    int xstart, ystart        = Koordinaten des Startpunkts
     *    int xend, yend            = Koordinaten des Endpunkts
     * Ausgabe:
     *    void SetPixel(int x, int y) setze ein Pixel in der Grafik
     *         (wird in dieser oder aehnlicher Form vorausgesetzt)
    	int32_t x, y, t, dx, dy, es, el, err;
     	int incx,incy, pdx, pdy, ddx, ddy;
    	int rampdelay = RAMP;
    	xstart *= gb_steps;
    	ystart *= gb_steps;
    	xend *= gb_steps;
    	yend *= gb_steps;
    	//speed=speed-M_MINIMUM;
    /* Entfernung in beiden Dimensionen berechnen */
       	dx = xend - xstart;
       	dy = yend - ystart;
    /* Vorzeichen des Inkrements bestimmen */
    	incx = sgn(dx);
       	incy = sgn(dy);
       	if(dx<0) dx = -dx;
       	if(dy<0) dy = -dy;
    	if ((incx != last_ix)&(incx != 0))
    			movex(XCORR,incx,speed);
    			last_ix = incx;
    	if ((incy != last_iy)&(incy != 0))
    			movey(YCORR,incy,speed);
    			last_iy = incy;
    /* feststellen, welche Entfernung größer ist */
    	if (dx>dy)
          	/* x ist schnelle Richtung */
          	pdx=incx; pdy=0;    /* pd. ist Parallelschritt */
          	ddx=incx; ddy=incy; /* dd. ist Diagonalschritt */
          	es =dy;   el =dx;   /* Fehlerschritte schnell, langsam */
       	} else
          	/* y ist schnelle Richtung */
          	pdx=0;    pdy=incy; /* pd. ist Parallelschritt */
          	es =dx;   el =dy;   /* Fehlerschritte schnell, langsam */
    	/* Initialisierungen vor Schleifenbeginn */
       	x = xstart;
       	y = ystart;
       	err = el/2;
       	SetPixel(x,y);
    	if (el < rampdelay)
    		rampdelay = el / 2;
    	/* Pixel berechnen */
    	XYON;
       	for(t=0; t<el; ++t) /* t zaehlt die Pixel, el ist auch Anzahl */
        	/* Aktualisierung Fehlerterm */
          	err -= es;
          	if(err<0)
              	/* Fehlerterm wieder positiv (>=0) machen */
              	err += el;
              	/* Schritt in langsame Richtung, Diagonalschritt */
    		 	 //x += ddx;
              	sx(ddx);
    		  	//y += ddy;
    		  	sy(ddy);
          	} else
              	/* Schritt in schnelle Richtung, Parallelschritt */
    		 	//x += pdx;
    		  	sx(pdx);
              	//y += pdy;
    		  	sy(pdy);
    		//ramp delay
    		//XYOFF;
    		mydelay(speed);
    		if (t < RAMP)
    			mydelay(rampdelay*rampfactor);
    			rampdelay--;
    		else if ((el-t)<RAMP)
    			rampdelay++;
    		//XYON;
          	//SetPixel(x,y);
    	XYOFF;
    } /* gbham() */
    Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    Karlsruhe
    Ok, ich poste jetzt einfach Mal den Source des Bresenham-Moduls hier rein.
    Einige Anmerkungen vorweg:
    1. Meine Firmware ist noch nicht mal ansatzweise fertig, daher kann es sein, dass die Schnittstelle des Bresenham-Moduls noch optimiert werden kann/muss
    2. Diese Implementierung ist auf Geschwindigkeit getrimmt - daher wird die Berechnung zweigeteilt in int16 und int32 Werte (daher auch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten).
    3. Teilweise können die Kommentare falsch oder irreführend sein. Aufgrund meines Studiums ruht das Projekt leider momentan.
    4. Meine Berechnung des Fehlerwertes ist stark vereinfacht - nämlich eine Initialisierung auf Null.
    Die Begründung: Alle Werte sind bereits in Rastereinheiten (der ganze Algo arbeitet mit Rastereinheiten) angegeben, daher ist beim Start hoffentlich kein Fehler vorhanden (außer jemand hat den Kreis falsch initialisiert - selbst schuld)
    5. Rückgabewerte: Ein einzelner Berechnungsschritt gibt einfach nur -1, 0 oder 1 für jede der beiden angesteuerten Achsen aus - diese Werte geben die Richtung an, und ob die jeweilige Achse angesteuert werden soll - evtl. wird dieses Interface später noch überarbeitet, das hängt davon ab, wie gut der Durchsatz ist.
    6. In meiner Firmware werden alle Berechnungsergebnisse in einem Fifo zwischengepuffert (werden). So kann die Berechnung der Schritte asynchron in der Main-Routine erfolgen, die Ansteuerung der Schrittmotoren erfolgt in einer Interruptroutine.
    Diese kümmert sich auch um Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sowie um die Geschwindigkeitsregelung (durch Taktstreckung).
    7. Der Code ist ausgelegt für den C-Standard GNU99 und avr-gcc.
    8. Der Code selbst und die Kommentare sind im Hinblick auf eine später möglicherweise vollständig erfolgende Veröffentlichung des Sourcecodes in Englisch gehalten (mehr schlecht als recht).
    Vor der Verwendung muss der Algorithmus initialisiert werden, die Parameter sind eigentlich selbsterklärend.
    "quadrant" gibt den Viertekreis an, gezählt ab 1, im Uhrzeigersinn beginnend im rechen, oberen Viertel.
    Ich stelle den Source unter keine explizite Lizenz, stelle aber folgende Forderungen auf:
    1. Ohne meine Einwilligung darf der Sourcecode weder in Teilen noch als Ganzes kommerziell verwendet werden.
    2. Wer (relevante) Änderungen am Sourcecode vornimmt, muss die Änderungen hier veröffentlichen oder mir zusenden, vielleicht ist ja auch etwas dabei wovon wir/ich profitieren und lernen können - unter relevant verstehe ich Optimierungen, Funktionserweiterungen und -verbesserungen sowie alle größeren Änderungen am Sourcecode
    3. Für den veränderten Sourecode müssen bei der Veröffentlichung/Weitergabe (nach Punkt 2) die genannten Forderungen (1 bis 4) übernommen werden.
    4. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn ich Projekte, die meinen Source verwenden als ganzes einsehen könnte (oder zumindest das fertige Ergebnis betrachten) - auch hier ist die Hauptmotivation natürlich Neugierde.
    So genug geredet, vermutlich wird der Source sowieso keinen kümmern Bild
    bresenham.h
    #ifndef BRESENHAM_H_INCLUDED
    #define BRESENHAM_H_INCLUDED
    Plotting-functions using the Bresenham-algorithm: Header file
    Moves a (fictional) cursor step by step clockwise on a circle using a Bresenham like algorithm.
    It implements not exactly the bresenham algorithm because it wasn't possible to expand it to a quarter circle.
    The algorithm has to be initialized first, otherwise it will create very random results.
    Version 1.2.3
    Last modified: 10.05.2009
    by Markus Jung
    #include <stdint.h>
    #define BRESENHAM_CCW -1
    #define BRESENHAM_CW 1
    typedef struct {
        int8_t  first_axis,
                second_axis;
    } circle_movement_t;
    Sets the status of the bresenham-algorithm to the given parameters.
    If direction is BRESENHAM_CCW (-1), the movement is counter-clockwise, if BRESENHAM_CW (1),
    circle_step will step clockwise trougth the circle.
    OTHER VALUES ARE NOT PERMITTED AND WILL CAUSE CRAZY RESULTS!
    extern void circle_init(uint32_t radius, uint32_t first_axis, uint32_t second_axis, uint8_t quadrant, int8_t direction);
    Calculates one single movement of the cursor. The current position of the algorithm can be read from the circle_config variable,
    the neccessary transformation of the signs can be done using transform positions with the values (1,1).
    The first and second axis values have to been multiplied with the transformation_result
    extern circle_movement_t circle_step(void);
    #endif // BRESENHAM_H_INCLUDED
    bresenham_private.h
    #ifndef BRESENHAM_PRIVATE_H_INCLUDED
    #define BRESENHAM_PRIVATE_H_INCLUDED
    #include <stdint.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "bresenham.h"
    typedef struct {
        uint16_t    radius,
                    first_axis,
                    second_axis;
        int16_t     F;       //current position failure 16 bit calculation
    } circle_calculations_16_t;
    typedef struct {
        uint32_t    radius,
                    first_axis,
                    second_axis;
        int32_t     F;       //current position failure 32 bit calculation
    } circle_calculations_32_t;
    typedef union {
        circle_calculations_16_t    i16;
        circle_calculations_32_t    i32;
    } circle_calculations_t;
    typedef struct {
        circle_calculations_t   calc;
        circle_movement_t (*step_func)(void);
        uint8_t quadrant,   //current quadrant (clockwise, 1-4)
                disable_first_movement, //optimization: disables the calculation and comparation for the case that the first axis must not be moved any more
                axis_difference;    //used to reduce the check-frequency for first_axis-second_axis <=1
        int8_t  first_direction,    // -1 or 1
                second_direction,   //used to change movement-direction of the first and the second axis depending from quadrant
                rotation_direction; // 1 == clockwise, -1 == counterclockwise, everything else == strange behaviour
    } circle_config_t;
    #ifdef BRESENHAM_TESTCASE
    extern circle_config_t circle_config;
    #endif
    #ifndef BRESENHAM_TESTCASE
    static circle_config_t circle_config;
    Internally, the algorithm calculates only the first quadrant all the time.
    To transform the movement into a circle, the function transform_positions changes the given value (!ALWAYS 0 OR 1!)
    into -1, 0, or 1, depending from the current quadrant
    static inline circle_movement_t circle_transform_positions(uint8_t movefirst, uint8_t movesecond);
    Updates the direction factors depending from the current quadrant
    static inline void update_direction_factors(void);
    Calculates the movement in case that the radius is smaller than (2^15-1)/3
    static circle_movement_t circle_step_16(void);
    Calculates the movment for big circles
    static circle_movement_t circle_step_32(void);
    #endif
    #endif // BRESENHAM_PRIVATE_H_INCLUDED
    bresenham.c
    Plotting-functions using the bresenham-algorithm: Source
    #include "bresenham_private.h"
    #endif
        if (radius > 10000)
        {   //32 bit
            circle_config.calc.i32.radius = radius;
            circle_config.calc.i32.first_axis = first_axis;
            circle_config.calc.i32.second_axis = second_axis;
            circle_config.calc.i32.F = 0;    //the _F_ailure at the beginning is ZERO, the original calculations are a little bit strange^^
            circle_config.step_func = circle_step_32;
        else
        {   //16 bit
            circle_config.calc.i16.radius = radius;
            circle_config.calc.i16.first_axis = first_axis;
            circle_config.calc.i16.second_axis = second_axis;
            circle_config.calc.i16.F = 0;    //the _F_ailure at the beginning is ZERO, the original calculations are a little bit strange^^
            circle_config.step_func = circle_step_16;
        circle_config.quadrant = quadrant;
        circle_config.rotation_direction = direction;
        circle_config.disable_first_movement = (first_axis >= second_axis+1);   //both off
        if (!circle_config.disable_first_movement)
            circle_config.axis_difference = second_axis-first_axis+1; //may be optimized, perhaps a subtraction of the lsb is enougth
        update_direction_factors();
        circle_movement_t result;
        if (circle_config.quadrant & 0x01)
            result.first_axis = circle_config.first_direction*(int8_t)movefirst;
            result.second_axis = circle_config.second_direction*(int8_t)movesecond;
        else
            result.first_axis = circle_config.first_direction*(int8_t)movesecond;
            result.second_axis = circle_config.second_direction*(int8_t)movefirst;
        return result;
        return circle_config.step_func();
        if ( (circle_config.quadrant == 2) || (circle_config.quadrant == 3) )
            circle_config.first_direction = -1*circle_config.rotation_direction;
        else
            circle_config.first_direction = 1*circle_config.rotation_direction;
        if ( (circle_config.quadrant == 1) || (circle_config.quadrant == 2) )
            circle_config.second_direction = -1*circle_config.rotation_direction;
        else
            circle_config.second_direction = 1*circle_config.rotation_direction;
        int16_t Fsingle,
                Fboth;
        Fboth = circle_config.calc.i16.F + 2*((int16_t)(circle_config.calc.i16.first_axis)-(int16_t)(circle_config.calc.i16.second_axis)+1);
            Fsingle = circle_config.calc.i16.F + 2*(circle_config.calc.i16.first_axis) + 1;    //first axis movement
            if (abs(Fsingle) < abs(Fboth))
            {  //first direction is the best
                circle_config.calc.i16.F = Fsingle;
                circle_config.calc.i16.first_axis++;
                circle_config.axis_difference--;
                result = circle_transform_positions(1,0);
            else
            {   //diagonal movement is the best
                circle_config.calc.i16.F = Fboth;
                circle_config.calc.i16.second_axis--;
                circle_config.axis_difference -= 2;
                result = circle_transform_positions(1,1);
                //diagonal movement, check if last bytes from first and second differ more than 1, if yes, compare completely, if the difference is again less or equal to one, switch to secondary first movement
                if (circle_config.axis_difference <= 2)
                {   //perform full check
                    circle_config.disable_first_movement = ((circle_config.calc.i16.second_axis - circle_config.calc.i16.first_axis + 1) <= 2);
        else
            Fsingle = circle_config.calc.i16.F - 2*(circle_config.calc.i16.second_axis) + 1;
                //second direction is the best
                result = circle_transform_positions(0,1);
            else
        if (*(uint8_t *)&circle_config.calc.i16.second_axis == 0)
            if ( *( ((uint8_t *)&circle_config.calc.i16.second_axis) +1) == 0 )
                circle_config.calc.i16.first_axis = 0;
                circle_config.calc.i16.second_axis = circle_config.calc.i16.radius;
                circle_config.calc.i16.F = 0;    //same as in init.
                if (++circle_config.quadrant > 4)
                    circle_config.quadrant = 1;
                circle_config.disable_first_movement = 0;   //we are at the beginning, first axis is main axis.
                circle_config.axis_difference = (*(uint8_t *)&circle_config.calc.i16.second_axis)+1; //get only ls-byte
        return result;
        int32_t Fsingle,
                Fboth;
        Fboth = circle_config.calc.i32.F + 2*((int32_t)(circle_config.calc.i32.first_axis)-(int32_t)(circle_config.calc.i32.second_axis)+1);
            Fsingle = circle_config.calc.i32.F + 2*(circle_config.calc.i32.first_axis) + 1;    //first axis movement
            if (labs(Fsingle) < labs(Fboth))
                circle_config.calc.i32.F = Fsingle;
                circle_config.calc.i32.first_axis++;
            else
                circle_config.calc.i32.F = Fboth;
                circle_config.calc.i32.second_axis--;
                    circle_config.disable_first_movement = ((circle_config.calc.i32.second_axis - circle_config.calc.i32.first_axis + 1) <= 2);
        else
            Fsingle = circle_config.calc.i32.F - 2*(circle_config.calc.i32.second_axis) + 1;
            else
        if (*(uint8_t *)&circle_config.calc.i32.second_axis == 0)
            if (circle_config.calc.i32.second_axis == 0)
                circle_config.calc.i32.first_axis = 0;
                circle_config.calc.i32.second_axis = circle_config.calc.i32.radius;
                circle_config.calc.i32.F = 0;    //same as in init.
                circle_config.axis_difference = (*(uint8_t *)&circle_config.calc.i32.second_axis)+1; //get only ls-byte
        return result;
    mfG
    Markus
    Edit: Kritik und Kommentare zu dem Source und meinem Programmierstil sind erwünscht - ich habe mir C selbst beigebracht und kann daher sicherlich noch viel lernen.
    an der Ostsee
    ...ignore......ignore...
    an der Ostsee
    Karlsruhe
    Ich sehe momentan nicht, wo es viele Probleme gibt - man muss nur einmalig die Startkoordinaten richtig initialisieren (dieser Teil fehlt noch bei meinem Source) und danach läuft das ganze relativ flink.
    Ob man dafür auf Winkelberechnungen zurückgreift oder einfach beim Viertel vorher anfängt und dann solange die Koordinaten verwirft bis man bei seiner Startposition ist, ist eine Implementierungsfrage.
    Insbesondere halte ich einen Co-Prozessor mit knapp 100Mhz für etwas - Oversized - der Bresenham-Ansatz ist mit der oben gezeigten Implementierung wesentlich schneller wie die meisten hier gebauten Fräsen - auf 20Mhz und ohne Assembler-Optimierungen.
    mfG
    Markus
    Braunschweig
    Moin!
    @Peter1060: Dein Programm habe ich in den Weiten des Web schonmal gefunden, nützt mir aber ohne Quellcode nicht soo viel Bild
    Ich denke auch, dass meine Fräse eh so langsam ist, dass mein Mega8 mit 8MHZ genug Zeit zum Rechnen hat ...
    Sobald ich irgendeine Art von Kreisbogenfräsen implementiert habe, werde ich das hier mal posten.
    Volker
    Meine kleine Seite
    Karlsruhe
    Volker: Ich würde den Mega8 durch nen Mega168 ersetzen (oder sogar 32 Bild   und dann mit 20Mhz betreiben - dadurch kannst du ein genaueres Timing bei der Motoransteuerung (insbesondere bei der Geschwindigkeitsregelung) erreichen.
    Dort bekommst du dann auch andere Goodies wie mehr Timer.
    mfG
    Markus
    Braunschweig
    Moin! Im Prinzip hast Du recht, aber bisher reicht er mir locker Bild   Das Timing läuft bei mir im Moment eh über blockierende delays (_delay_loop_2), und noch (!) habe ich genug Platz im Flash. Sollte das mal eng werden, werde ich wohl tauschen, vielleicht fallen mir ja noch ein paar Sachen ein, die die Fräse können soll. Im Moment schummele ich ja etwas, weil ich den GCode in einem C# Programm interpretiere und dort in Byte-Kommandos übersetze, die dann recht einfach vom µC ausgewertet werden können.
    Volker
    Meine kleine Seite
    Karlsruhe
    So in der Art ist meine Umsetzung auch geplant - es macht keinen Sinn, die ganze Syntax- und Stringverarbeitung in einen AVR zu gießen, dafür gibt es ein schlankes Protokoll zwischen AVR und PC.
    Im übrigen kann man die "aufwändigen" Vorberechnungen zur Kreisinitialisierung auf diesem Wege z.Bsp vom PC vorberechnen lassen, sodass der AVR wieder nur den Pattern-Generator (in dem Falle den Bresenham) anstoßen muss.
    mfG
    Markus
    Die Idee gefällt mir, ich hab mir nämlich gerade einen abgebrochen die ganze Stringverarbeitung auf den Mega32 zu portieren bis ich dann gemerkt hab das das nich der richtige Weg sein kann.
    Besonders gefällt mir auch die Sache mit der Pufferung der Berechnungsergebnisse in einem fifo. Das ist dann ja fast sowas wie Multithreading auf einem µC. Speicherst du da direkt die berechneten Schrittfolgen ab, oder wie?
