Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 2x 0,5F und 2x 12V Bleiakku parallel
    Baoding
    Hallo Schottky,
    das es mit den Kondensatoren möglich ist wurde bereits geklärt.
    hardware.bas will nur wissen was Du mit den dicken Brummern erreichen möchtest. Ich würde ja mal auf was mit ner dicken Entstufe tippen. Wenn man den Einsatzzweck kennt kann man dir vielleicht besser helfen.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Für dicke Endstufen sind genau diese Kondensatoren ziemlicher Murks Bild   Da steckt nochmal ein Schaltwandler drin der auf ~40V hochtransformiert. Wenn du sagst, was du machen möchtest, hat vielleicht jemand eine Idee. Würde dir viel Geld sparen und das saubermachen von Elektrolyt Bild
    Außerdem sind wir alle neugierig.
    Kehnert
    Für den Fall, dass der Akku dranbleibt bzw. Umax des Elkos
    gibts auch keine Probleme... es werden damit jedoch auch keine
    anderen gelöst. Bauteilverschwendung... VG Micha
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Johnes
    Neu Wu
    Einen Kondensator kann man zwar durch diese Aktion "laden", aber solange der Akku dran ist, ist der Kondensator, sowieso immer geladen. Es wird ja wohl der Akku nicht auf ~0V Tiefentladen! Sondern max. bis 10-11V. Die Spannungserhöhung auf ca. 14 Volt stellt für den Elko in der Regel kein Problem da.
    Die vorgegebene Betriebsspannung liegt zwar bei 15V, was sehr knapp erscheint, aber meist hält der Elko auch 18V ohne weiteres für längere Zeit aus. Nur halt keine 20-24V auf Dauer.
    Beim Ladegerät kommt es auf das Ladeverfahren an! Bei einem Ladegerät, dass den Akku mit geregelter Spannung und Strom versorgt, gibt es keine Probleme.
    Allerdings haben viele der eigendlich "guten" Lader ein Problem! Sie haben meist eine hohe Zwischenkreisspannung, die gepulst auf den Akku gegeben wird. Dabei sind Spannungen bis 40-60 Volt keine Seltenheit! Dies ist für den Elko Gift! Für den Bleiblock ist dies eine nicht gerade unwillkommene Ladetechnik. Es wird der Block recht gut regeneriert. Die Gasbildung wird reduziert.
    Auch ein begrenzter Strom ändert nichts an der Sache! Die Spitzenströme bleiben gleich, nur die Dauer variiert. Der Mittelwert wird geregelt.
    Daher empfielt es sich, das Ladeverfahren, bei solch einer Schaltung genau zu kennen, bevor der Elko einem mit 'nem Knall hoch geht.
    Bei dieser Schaltung würde sicher eine simple Festspannungsregelung (ggf. mit Strombegrenzung) die beste Lösung sein. Dabei ist die Strombegrenzung für den Elko uninteressant. Sie dient einzig, den Bleiakku vor zu starker Ladung/Gasung/Überhitzung zu schützen!
