Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Teleskopstange/-schiene eingezogen=5cm, ausgezogen=20cm
    ich habe mit einer handelsüblichen AUszugschiene einen Schiebemechanismus prototypmäßig realisiert, um einen Deckel zu verschieben:
    Der Nachteil an dieser Schiene ist, das hinten viel raussteht.
    Daher Suche ich nach einer Teleskopstange/-schiene die im eingezogenen Zustand ca. 5cm lang ist und im ausgezogenen Zustand ca. 20 cm
    Leider sind die kleinsten Auszugstangen bei fast allen Herrstellen minimal 15 cm lang.
    Was könnte ihr mir empfehlen bzw. welche Alternativen habe ich?
    EDIT: Beispielsweise die 4 stufige Auszugsschiene in der Animation beim Überauszug (Minimal-Einbaulänge leider nur 250 mm)
    http://www.profilscope.de/de/pages/g...res/gamme.php4
    Vielen Dank und
    LG
    Georg
    Es können aber auch solche Schienen sein:
    http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1...0/549/550.aspx
    Allerdings mit günstigeren Preisen, max. €50, da €200 für eine 400 mm Schiene für den Hobbybereich doch sehr teuer sind. Die Schiene muss ja max. 1 kg aushalten.
    Wo finde ich noch eine große Auswahl an solchen Schienen?
    Ideal wären 2 Schlitten, zwecks Stabilität, da ich nur an einer Seite des Deckels die Schiene montieren kann.
    Vielen Dank und
    LG
    Georg
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    Ausziehschiene
    Man müßte sie eben absägen, mit Anschlag versehen und ggf mehrstufig koppeln.
    Nur für den Preis bekommt man sonst kaum ein Stück Blech.
    Stabile, kugelgelagerte Schienen zum Bau von Ausziehböden, Schubläden, als Ersatz für defekte Schubladenschienen usw. Länge eingeschoben 214 mm, ausgezogen 345 mm. Breite 9,6 mm. Höhe (Innenschiene/Außenschiene) 11/17 mm. 2 Stück.
    Bild   1,00 EUR Bild
    Best.Nr. 441 138
    Hallo Manf,
    vielen Dank für den Tipp.
    Schlittensystem um den genannten Preis (50 Euro) gibts nicht?
    LG
    Georg
    Wo wird so etwas sonst noch gebraucht? Spontan fällt mir die Antenne eines Transitorradios ein oder ein Spielzeug Feurwehrauto.
    Man braucht ja dann zwei von den Autos.
    Vielleicht sollte man sie gleich komplett verarbeiten, also als Anbau an der Kaffemaschine integrieren.
    Verstehe, mein Anwendungsfall ist zu speziell (wie immer Bild   )
    Ich habe es jetzt so gelöst, dass die Auszugsschiene seitlich montiert ist,
    siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=441240#441240
    Vielen Dank
