Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: worauf muss man achten???
    Neuer Hier
    Ich kenne mich mit solchen dingen leider nicht gut aus, deswegen wollt ich fragen: worauf ich achten muss wenn ich mein motor von meinem ferngesteuertem Auto wechseln will? Die alten zwei Motore sind mir zu langsam. Könnt ihr mir da welche empfehlen?
    Danke schon mal im vorraus [-o<
    Pfalz
    Hallo Neuer Hier,
    generell müssen die Maße stimmen, sonst passen die neuen Motoren rein.
    Die Dinger müssen mit der selben Spannung laufen wie die alten.
    Wenn die Teile dann aber mehr Leistung bringen werden sie vielleicht auch mehr Strom ziehen.
    Da solltest Du in die Ansteuerung von Deinen Motoren mal nachsehen mit was für Bausteinen die Getreibert sind - eventuell brauchst Du für die neuen Motoren dann auch neue Treiber.
    Ciao
    Patrick
    HAVE A NICE DAY
    Wilhelmshaven
    Wenn du die kabel abmachst isolier sie auch oder nimm am besten gleich den Akku heraus. Bomberman will damit sagen das der neue Motor mehr Strom braucht, das du dir eventuell einen neuen Akku kaufen müsstest/könntest. Ansonsten hat Bomberman alles gesagt!
    MfG. Dundee12
