Servus
Ich habe ein "kleines Semeter Projekt" für das 5. Semester angeleiert. Wir sind Zwei bis Drei Leute und Ziel wäre es einen GPS Tracker aufzubauen. Ich möchte an dieser Stelle betonen das es hier nicht darum gehen soll das man uns den kram vorkaut, es geht mir nur darum das ich Tips und Tricks zu den GPS Modulen bekomme und mal alle auf einen Blick hab, über die SuFu ist das etwas schwer, damit ich die Projektspezifizierung schreiben kann (ist ja der erste Schritt).
Ich habe mich schon ein wenig eingelesen in die Thematik und halte folgende zwei Dinge für Sinnvoll:
- NMEA-0183 Protokoll
Das Protokoll scheint einfach aufgebaut und einfach auszulesen. Die ankommenden Serielle Daten muss man dann nur noch in einzelne Bit-Haufen zerlegen und entsprechend auswerten
- Navilock Module sind gut und günstig und eine Bezugsquelle wäre http://www.hanobox.de/index.php/cat/...le.html/page/2
Lieg ich soweit richtig? Sollen wir eher ein Modul mit RS232 Schnitstelle nehmen und das ganze mit dem MAX232 an den AVR (Mega32, 128 oder 162 muss ich mich noch für entscheiden) klemmen oder eher einen mit TTL Pegel und wie werte ich den mit TTL Pegel aus? Gibt es auch welche mit URART oder I2C Schnittstelle? CAN würde ich auch noch nehmen, ist aber bekloppt ^^.
Was für eine Rechenleistung erfordert das auswerten der GPS Daten? Ziel wäre es das Tracken Geschwindigkeitsabhängig zu machen (100km/h => oft Tracken, 0km/h gar nich mit Tracken).
Ausgabe soll dann über 3 Versionen erfolgen (geplant, implementieren würden wir die nach und nach von einfach bis schwer): SD Karte, Flash-Speicher um die Daten später auf den Rechner per USB übertragen zu können, direkte Übertragung per USB.
Wieviel Speicher braucht man etwa zum Tracken (so das man eben Abschätzen kann mit wieviel Speicher man wielange Tracken kann)?
Gut, ich hoffe dann mal auf fleisige Hilfe was die Auswahl der GPS Hardware angeht (und vll den ein oder anderen Tipp zur Performance).
Grüße![]()
Zitieren
