Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Schnittstelle zu PC
    Schnittstelle zu PC
    ich habe mir nun endlich einen Asuro bestellt, und werde ihn die nächsten Tage zusammenbauen.
    Ein Problem ist allerdings, dass ich keine RS-232 Schnistelle am Computer besitze.
    Reicht soeine Karte dazu aus?
    http://www.maxmox.de/products/TV-Vid...E-ADAPTER.html
    Also Treiber installieren, und loslegen?
    Oder wie habt ihr das angestellt, falls ihr keine RS232 Schnittstelle besessen habt?
    Danke schonmal Bild
    weit weg von nahe Bonn
    es gibt den transmitter auch in USB ausführung, funktioniert meist besser als die RS232 variante, kost halt nur paar € mehr
    Danke,
    Du meinst sicherlich denhier, oder?
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...USBTransceiver
    Der Preis ist erstmal nicht so wichtig, ich will ja was für den Spaß ausgeben Bild  .
    Allerdings habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass ich die USB-Ports dann nichtmehr als solche bentzen kann, sondern nurnoch für den Asuro.
    Das wäre nämlich doof.
    kann mir jemand, der diesen USB-Adapter benutzt sagen, ob das alles sauber mit den aktuell erhältlichen Treibern funktioniert?
    Dankeschön
    ach wasn quark!!!! wer sagt denn sowas ????
    transceiver raus und USB stick wieder dran fertig .. tststs ^^
    wie gesagt, der funktioniert meist besser als der RS232 zum zusammenbasteln
    hallo paulsenior
    ich verwende einen USB-->RS232-Adapter. damit funktioniert es bei mir auch einwandfrei (hier im forum liest man aber auch manchmal das gegenteil, ich weiß leider nicht womit das zusammenhängt)
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    weil die meisten der adapter probleme mit dem timeout haben! also ich würds nicht riskieren ohne rückgaberecht!
    lieber gleich den USB die investition lohnt
    Hi, da bin ich wieder Bild
    Habe den Asuo vor mir liegen, und mit der Anleitung sollte es ja wirklich sehr einfach sein den zusammenzubauen.
    Eine Frage habe ich aber noch:
    Der USB transreceiver ist auch angekommen, und ich habe gelesen, dass ich diesen Testen kann.
    Irgendwas mit vor ein weißes Blatt halten und gucken ob die gesenten Daten auch empfangen werden.
    Wie kann ich das genau machen?
    Habe hier Windows und Linux, also das ist kein Problem Bild
    Danke schonmal
    PS: Lötkolbenspitze + Finger = nicht gut
    wenn du mit dem tranceiver sendest, empfängt er in der regel seine eigenen daten (reflektion) egal ob du n blatt davor hälst oder nciht, falls er es nicht tut, nen weißes blatt davorhalten um die reflektion zu verstärken, wenns dann immernoch nicht geht, ist er wahrscheinlich defekt oder du hast beim terminal was falsches eingestellt
    So, das hat jetzt auch geklappt.
    Neues Problem Bild   :
    Der Schwinger Q1 hat 3 Stecker, jedoch ist nirgendwo geschrieben wierum ich ihn einbauen muss.
    Ich habe ihn jetzt mit der Beschriftung richtung C3 eingebaut, da ich das so auf einigen Bildern gesehen habe.
    Ist das richtig, oder ist es egal wierum ich ihn einbaue?
    Danke
    Ich stimme für "egal" *fingerhebt*
