Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ADC @ 100 MHz
    Südhessen
    ADC @ 100 MHz
    ich Suche einen Hochgeschwindigkeits-ADC für ca. 90-110 MHz. Diese Frequenz heißt für mich, dass er in dieser Frequenz die Werte hinten rausgibt. Also, dass ein 100MHz-ADC auch 100 Millionen Wandlungen pro Sekunde macht. Nur so zum Verständnis.
    Kennt jemand ADCs in dieser Geschwindiigkeitsklasse?
    Gibts das überhaupt?
    Geben tut es das bestimmt, die Frage ist nur, ob man es bezahlen kann. Solche Wandler stecken z.B. in Digitaloszilloskopen. Wie groß muss die Auflösung denn sein?
    Solche Wandler gibt es natürlich. Die meisten Speicheroszilloskope haben so etwas drin.
    Einfach mal bei den Webseiten der typischen Hersteller für sowas nachschaun: Analog , Ti, Maxim, Phillips, ??
    oder bei einem der Händler mit einer Sortierung nach Parametern.
    was noch relativ schnelll ist sind die xmagas kann aber nicht sagen wie schnell die wirklich sind.
    @ thewulf00
    Es hat beim Reichelt TDA8703 gegeben, die gehen bis 40 MHz und wenn man 2 davon gegenpfasich taktet hat man 80 MHz. Von den TDA 8703 habe ich was übrig, aber in SMD mit 24 Pins. Sonst habe ich mal bei Ebay 2 Stück TDA8752H/8/C1 als SMD LCD-Driver billig gekauft, weil der Verkäufer wusste wahrscheinlich nicht, dass es 100 MHz ADCs sind. Sie sind in QFP gehäuse mit 100 Pins. Schau dir die Datenblätter an. Wenn Dir etwas davon passt, bitte um PN mit Adresse.
    Dietfurt
    Meine erste Adresse für solche Sachen ist Analog Devices.
    Hab da per "Parametric Search" auch einen potentiellen Kandidaten.
    Das wäre der AD9215 - wenn es denn wirklich 10 Bit sein müssen.
    Guck mal:
    http://www.analog.com/static/importe...ets/AD9215.pdf
    Als bezugsquelle hab ich auf die schnelle mal Farnell gefunden.
    Das sollte nicht so schwer und auch nicht so teuer sein. Such mal nach Video ADCs oder sieh mal hier (die allein ist nur von Phillips...):
    http://www.datasheetcatalog.net/de/philips/218/
    Der hier ( http://www.datasheetcatalog.org/data...ah3gk4z2py.pdf ) hat 105MHz bei 12Bit.
    Südhessen
    Danke für die vielen Antworten.
    @wkrug: Dein Vorschlag klingt nicht schlecht, und mit 20 Euro zwar heftig, aber machbar. Es müssen keine 10 Bit sein.
    @Gock: Interessante Liste und interessanter Vorschlag, aber wenn ich ihn nirgends kaufen kann, nützt mir das wenig.
    @Picture: Danke für den Vorschlag, aber Dein ADC ist mir zu heftig Der ist viel zu wertvoll, als dass ich ihn hier kaputtlöte
    Bis 60 MHz (8 Bit) gäbe es den ADS830, sogar bei Reichelt.
    Ich mach ja nur ungern Werbung, aber da es offenbar nicht so einfach ist...
    ADC08100
    8Bit, 100MSPS diese Woche im Sonderangebot bei Farnell für nur 6€!
