Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Rechenkette? / Winkelberechnung mit Cosinus?
    Bremen
    ich schreibe mir gerade eine rechnung und die sieht grade so aus:
    Hoehe_q = Hoehe * Hoehe
    Abstand_q = Abstand * Abstand
    Dis_q = Hoehe_q + Abstand_q
    Dis = Sqr(dis_q)
    Ist der Satz des Pytagoras.
    nun würde ich das gerner vereinfachen!
    in etwa so:
    Dis_q = Hoehe * Hoehe + Abstand * Abstand
    Dis = Sqr(dis_q)
    oder sogar so:
    Dis = Sqr(Hoehe * Hoehe + Abstand * Abstand)
    dieses funktioniert so aber leider nicht! nur meine ganz oben gepostete version läuft. dort sind mir aber zu viele variabeln drinne die ich garnicht bräuchte.
    also wäre das ganze möglich? wenn ja wie?
    mfg Bammel[/code]
    südlich der Alpen
    Hallo Bammel,
    grundsätzlich geht das so in allen höheren Programmiersprachen, die ich kenne. Ohne jetzt deinen Compiler zu kennen, würd ich zunaächst prüfen ob Hoehe und Abstand Integer sind, Sqr abar einen real typ braucht, und ob deine Programmiersprache es erfordert, dass du die Typumwandlung explizit machst.
    grüsse,
    Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    in Bascom leider aber nicht!
    südlich der Alpen
    Danke, Bascom scheint ja ein eigenartiges Ding zusein.
    grüsse,
    Hannes
    habe ich auch schon versucht und bin darüber gestolpert.
    Ist wohl so; muß man hinnehmen.
    Du könntest zu Programmbeginn ein paar Variablen definieren welche Du immer für Zwischenergebnisse verwendest.
    Die kann man dann ja mehrfach verwenden.
    z.B:
    DIM ER01 as XXX
    DIM ER02 as XXX
    usw.
    in die Kopfzeile des entsprechenden Berechnungs-Unterprogramm vermerkst Du dann wofür die einzelnen Variablen in der Berechnung stehen.
    Dann bleibt es auch halbwegs übersichtlich.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Bremen
    danke für die antworten.
    ja klingon, genauso mache ich das auch. aber gerade das wollte ich ja eigentlich umgehen. gerade wegen der übersicht. aber was solls. funktionieren tut es
    schönen dank,
    Bammel
    Südpfalz
    oder halt auch temporäre variablen also
    local in subroutinen / funktionen ... hält den code übersichtlich
    Bremen
    aha das ist interesant... programmier noch net so lange in bascom. wobei qbasic hatte ich mal gelernt und eine andere sprache die dem sehr ähnlich war konnte ich auch recht gut.
    aber die temp. variabeln muss ich mir mal anschauen!
    im moment habe ich nen anderes problem.
    ich will nen winkel in einem dreieck berechnen. ich habe alle seitenlängen! und ich hbae ausgerechnet bzw. über internet-tools das der winkel 92° sein müsste nur errechnet der µC mir immer 99°
    soll ich meinen code hier mal posten? oder lieber nen neuen thread?
    südlich der Alpen
    Du kannst ja im Eröffnungspost die Überschrift editieren. Dann wird das neue Thema auch hier gefunden.
    ein rechner kan nur einwas machen z.B. 2+1=3 um 2+1+2= 5 zurechnen muss man 2+1= 3 3+2= 5 ansonsten kann er das nicht um 2+1+2=5 in einem schritt zu machen rechnet der Rechner erst 2+1= 3 3+2= 5 das problem ist Bascom kann das nicht da muss der programierer das machen vieleicht wird das mal irgendwann in Bascom geändert Bascom ist zwar basic aber trotzdem relativ low lewel
    im einfachten falle nennst du ne varible tmp die immer als zwischen ergebniss gut ist
    mfg thomas
