Ergebnis 21 bis 30 von 51
Thema: Rechenkette? / Winkelberechnung mit Cosinus?
    südlich der Alpen
    das glaub ich gerne, dass das acos(..) heisst, in deinem Code steht aber cos(...). acos und cos ergeben mit Sicherheit nicht das Selbe.
    Acos ergibt den Winkel in rad, und die müssen mit / pi und * 180 in Grad umgewandelt werden, ich seh da nur * 100.
    Hannes
    Bremen
    das werde ich mal eben testen!
    das war mir net bekannt!
    das * 100 kommt daher das der wert aus cos(var) bzw acos(var) 0,99... ergab
    edit:
    boar danke!!!! jezze gehts endlich!!! hab schon 2 abende dran gehangen
    woher hast du die infos genommen? hatte schon etliche versuche bei google unternommen gehabt!
    wenn du in vb dir die hilfe anguckst stehen solche sachen drin. da hab ich viel gelernt ansonsten kann es sein das vohopri die infos vileicht auch noch von wikipädia hat da steht zu dem thema auch viel
    südlich der Alpen
    Hallo Bammel, Ha, das freut mich.
    Woher die Info? Naja ich ich hab in den letzten Jahre sehr viel solche Trigonometrieaufgaben programmiert, vor allem für CAD Systeme. Wiki ist da eine recht ergiebiege Quelle, wenn man mal was neues braucht. Ich mach das in anderen Programmiersprachen, aber mit google hab ich mich dann schnell versichert, dass das in Bascom gleich funktioniert.
    Aber glaub mir, ich bin auch an manchen Programmzeilen mehrere Abende gesessen.
    Bild hier  Bild hier
    grüsse und wünsche schönes Wochenende,
    Hannes
    Bremen
    jup, danke nochmal. nun hänger ihc schonwieder an nem anderem problem. aber denke da hab ich einfach nen kleinen denkfehler! auhc weider winkelberechnung aber jetzt hab ich ja die richtige formel
    schönes wochenende wünsche ich
    Südhessen
    Nochwas:
    Wenn Du alle Seiten des Dreiecks gegeben hast, brauchst Du keine Cosinus/Sinusfunktion zu verwenden.
    Edit: Was für ein Schwachsinn, natürlich brauchst Du sie. Entschuldigt diesen Thread.
    südlich der Alpen
    Hallo Wulf,
    U/A = 180°/a
    U - Dreiecksumfang
    A - Seite A
    a - Winkel Alpha
    Das ist nicht richtig. Zeichene dir Dreiecke auf, wo Alpha 90° beträgt und sieh nach, ob a gleich dem halben Umfang ist: Du wirst sehen, dass das fast nie der Fall ist.
    vohopri
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Hi Bammel,
    du musst nicht unbedingt die rad "umständlich" mit 180/pi multiplizieren, um aufs Gradmaß zu kommen. Bascom bietet da auch eine eigene Funktion an, nennt sich "Rad2deg()".
    Viele Grüße
  9. #29
    Südhessen
    @Vohopri:
    Natürlich hast Du recht, was hab ich bloß für einen Unsinn geschrieben.
    Ich war echt mies drauf gestern -.-
  10. #30
    edit:
    Moin moin Bammel.
    Ich habe auch lange gesucht, schau mal diese Site an.....
    http://www.mathe-online.at/mathint/w...html#bogenmass
    Gruß Richard
