Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Mikrokontroller
    Dresden
    Hallo Attila,
    die genannten Preise waren aus meinem Webshop. Der L293D steht dort zwar noch nicht, ist aber zum genannten Preis lieferbar.
    @Waxo,
    PICAXE = PIC + Bootloader
    ein normaler PIC kann nur mit Programmiergerät beschrieben werden.
    Durch den Bootloader wird das Teil zum PICAXE, das heißt die Programmierung ist über den normalen COMPort möglich. Die Programmentwicklung erfolgt über den speziellen kostenfrei downloadbaren Programming Editor (in BASIC).
    Viele Grüße
    Jörg
    Kann man zu denn PICAXE-18X das Funkmodul ,,RN-FUNK (Bausatz)" von www.robotikhardware.de dazuschließen?
    Error is your friend!
    Dresden
    Hi Attila,
    dürfte problemlos gehen. Den Pegelwandler brauchst du dann nicht sodern gehst direkt auf die Port-Pins (TTL-Pegel). Zu beachten ist allerdings, dass die PICAXE die serielle Schnittstelle bis 4800bps unterstützen (9600 geht auch, wird aber nicht empfohlen). Das heißt du musst die Funkmodule auf die 4800bps voreinstellen (zumindest bei den Easy-Radios, die standardmäßig 19.200bps eingestellt haben).
    Wie das mit den RT-Modulen geht, weiß ich jetzt nicht, müsste Frank schreiben.
    Viele Grüße
    Jörg
    Danke
    und das sind die 15 zeichen
