Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Pin Change Interrupt am Mega2561
    ich will / muss den Pin Change Interrupt PCINT4 (PortB.4) nutzen. Wie geht das in BASCOM?
    das kennt Bascom nicht:
    Config PCInt4 = change
    Enable Interrupts
    Enable Pcint4
    On Pcint4 Isr_pcint4
    weis nicht wo ich noch suchen soll Bild
    Its not a bug its a feature
    Göttingen
    Das ist´n bisschen tricky - aber eigentlich ganz einfach:
    Es gibt nur 3 PinChange-Interrupts, die aber von je 8 verschiedenen I/O-Pins ausgelöst werden können. Hierzu sind die 24 PCINT-Eingänge in 3 Gruppen zusammengefasst:
    PCINT0: Umfasst alle PCINT-Pins von 0-7 (d.h. PB.0 - PB.7)
    PCINT1: Umfasst alle PCINT-Pins von 8-15
    PCINT2: Umfasst alle PCINT-Pins von 16-23.
    Wenn Du also mit dem Anschluss B.4 arbeiten willst, musst Du erstmal in etwa folgenden Code schreiben:
    Config PCINT0 = change
    On PCINT0 ISR
    Enable PCINT0
    Damit aber die anderen Pins, die zur Gruppe PCINT0 gehören, nicht den selben Interrupt auslösen, gibt´s für jede Gruppe ein sogenanntes "Mask"-Register, mit dem man festlegenen kann, welcher PCINT-Anschluss denn auch wirklich einen Interrupt auslösen soll: PCMSK2, 1 und 0.
    PCMSK0 = &B00010000
    aktiviert z.B. den PCINT4-Eingang als einzigen der Gruppe 0-7 - so wie Du es vorhattest.
    Klar?
    alles klar,
    vielen Dank
    zu früh gefreut: Bascom kennt für M2561 keinen PCINTx (?)! Bild
    der Codeschnipsel sieht so aus:
    Config Pcint0 = change
    Pcmsk0 = &B00010000
    On Pcint0 Isr_pcint4
    Enable Pcint0
    ich habe es auch mit low, low_level probiert. ich bekomme immer nur Fehlermeldungen.
    Compiler Version ist: 1.11.9.2
    Und nun? Bild
    Göttingen
    Sorry - da hatte ich wohl einen kleinen Denkfehler (war ja auch schon spät gestern...)
    Einen PinChange-Interrupt kann man logischerweise auf nichts anderes konfigurieren als auf "Change" Bild   Von daher kann´s diesen Befehl auch nicht geben.
    Lass "Config PCINT = Change" einfach mal weg. Nur
    On PCINT0 ...
    Enable PCINT0
    Enable Interrupts
    Nö, geht auch nicht.
    Diese Fehlermeldungen bekomme ich:
    Error: 117 Line: 45 Unknown interrupt [PCINT0]
    Error: 85 Line: 46 Unknown interrupt source [PCINT0]
    Göttingen
    Hmmm... was der 2561 für Syntax-Spezialitäten hat, weiss ich auch nicht. Das ist eine Liga über mir Bild
    Ganz sicher kannst Du aber direkt das entsprechende Register manuell setzen (PCICR, im Datenblatt gut beschrieben):
    PCICR = &B00000001
    Das aktiviert den PCINT0.
    Das ist schon klar, aber wie ersetze ich On xxx? und den Einsprung in die ISR?
    Die Interrupts heißen tatsächlich PCI0, PCI1 und PCI2.
    Rolf
    DANKE Bild
    jetzt gehts Bild   da musste erstmal drauf kommen - man o man
    danke und tschüß
