Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: EEPROM Beständigkeit
    Südhessen
    @sdz55:
    Die BrownOut hat nichts mit der Programmierung zu tun. Also erst überlegen, dann schreiben. Darüberhinaus schützt sie nicht.
    Und mal ganz unter uns: Deine Antwort hat hier keinem was genützt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Also bietet die Brown - out - Detection auch keinen (Schreib-) Schutz für das EEPROM? Dann kann man sich ja nie wirklich sicher sein, dass seine Daten beim "Herunterfahren" des Systems nicht verändert werden Bild
    Viele Grüße
    Südhessen
    Das kommt drauf an, wann und wo Du "runterfährst".
    Grein
    @thewulf00: Wann kann ich denn davon ausgehen, dass das EEPROM verändert wird, wenn der Controller resettet bzw. die Stromversorgung abgeschaltet wird?
    Viele Grüße
    Zitat Zitat von thewulf00
    @sdz55:
    Du hast gar keine Ahnung! Schau mal da:
    Zitat Zitat von Atmel
    9.4.2 [highlight=red:c15687c7f0]Brown-Out Detection[/highlight:c15687c7f0]
    The Brown-Out Detection (BOD) circuit monitors that the VCC level is kept above a configurable
    trigger level, VBOT. When the BOD is enabled, a BOD reset will be given if the VCC level falls bellow
    the trigger level for a minimum time, tBOD. The reset is kept active until the VCC level rises
    above the trigger level again. The trigger level has a hysteresis that ensures spike free
    operation.
    Figure 9-4. Brown-out Detection reset.
    For characterization data on tBOD consult the device data sheet. The trigger level is determined
    by [highlight=yellow:c15687c7f0]a programmable BODLEVEL setting[/highlight:c15687c7f0], see Table 9-2.
    Note: 1. The values here are nominal values only. For typical, maximum and minimum numbers consult
    The BOD circuit has 3 modes of operation:
    • Disabled: In this mode there is no monitoring of the VCC level, and hence it is only
    recommended for applications where the power supply is stable.
    • Enabled: In this mode the VCC level is continuously monitored, and a drop in VCC below VBOT
    for at least tBOD will give a brown-out reset.
    Und jetzt schreibst du mal eine eMail an Atmel mit CC an mich, das die als Chip-Hersteller was falsches in dem XMega-Datenblatt schreiben! Bild
    Ach ja falls du kein Englisch sprichst:
    Da steht: "eine programmierbare Brown-Out-Detektions-Level Einstellung"
    @ikarus_177
    Die BOD ist eine effektive Methode, da sie oft einstellbar ist und verhindert dass Kommandos des Mikrocontrollers überhaupt gesendet werden.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Ein bischen Programmierung ist beim internen Brownout des AVR schon dabei. Man muß nämlich die Fuse bits richtig programmieren. Mit dem eigentlichen Prgramm hat das aber nichts zu tun.
    Gegen die meisten Fehler beim EEPROM sollte der Brownout detektor schützen. Ein externes EEPROM hilft da auch nicht weiter. Wo der Brownout-detektor nicht richtig schützen kann, ist wenn die Spannung bei einem Schreibzugriff aufs EEPROM zusammenbricht. Wenn man da ganz sicher gehen will, müßte man durch Kondesatoren/Elkos dafür sorgen, das die Spannung nicht zu schnell zusammenbrechen kann und vor jedem Schreibzugriff aufs EEPROM testen ob die Spannung noch voll da ist.
    Der Interne Brownout detektor sollte fast immer aktiviert werden. Schließlich hat man dadurch fast keine Nachteile aber einen guten Schutz fürs EEPROM. Der Aufwand für die Programmierung der Fuses ist auch nicht so groß.
    ich habe für meine kleine Bastelei ein ähnliches Problem mit dem Eeprom (Atmega 16 Bild
    Reichte denn das setzen des BOD?
    Sind weitere Maßnahmen notwendig?
    Was zeigte die Praxis bei Dir?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    weit weg von nahe Bonn
    ich bleibe bei meiner aussage, wenn die menge des speichers reicht, daten doppelt ablegen, CRC einbauen und gegebenenfalls fehlerhafte daten mit dem backup ersetzen, sollten spannungsschwankungen WÄHREND des betriebs auftreten hat man natürlich ein problem ... da gibts viele ansätze aber da kommts halt auf die verfügbare zeit und den verfügbaren platz für externe schaltungen an.
    wenn es möglich ist die kommunikationswege entkoppeln und die spannungsversorgung mit einem dicken kondensator speisen, der über eine diode angeschlossen ist, damit nur der kontroller(oder die gesamte schaltung, falls sie nicht für die schwankungen verantwortlich ist) die spannung aus dem cap ziehen kann, aber nicht der verbraucher, der die spannungsschwankungen verursacht
    außerdem noch einen schmittrigger oder ein monstabile kippstufe, die den resetpin auf low hält, solange die spannung nicht mind. zu 90% aufgebaut ist und zusätzlich ne löschschaltung, die den resetpin low zieht, bevor die cap-spannung zusammenbricht wenn man z.B. die batterie abklemmt
    das klingt nach viel aber man kanns vielleicht auch nur teilweise umsetzen und erfolge damit erzielen ... es würde schon reichen, wenn man zwischen spannungsversorgung und spannugsregler für die 5V noch ne diode in reihe schaltet und dann nen dicken kondensator zwischen spannungsregler und diode reinpackt und die verbraucher die direkt strom aus dem akku saugen ohne den kondensator zu belasten
    zu dem bild, so stell cihs mir ungefähr vor, ausser der verstärkerstufe, die müsste man auch ohne OPV hinbekommen, hab aber grad kein kopf dafür Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungsbeispiel.jpg
  9. #19
    Grein
    Hallo Klingon77,
    seit dem setzen der BOD habe ich keine "Ausfälle" mehr beobachten können. Wirklich sicher bin ich mir aber nicht, da auch ohne BOD diese Lesefehler sehr selten waren.
    Schaden tuts auf jeden Fall nicht, auch der Aufwand fürs Aktivieren hält sich sehr in Grenzen.
    Viele Grüße
  10. #20
    Ohne BOD gab es gelegentlich Probleme mit Speicherstelle 0 im EEPROM.
    Mit BOD hatte ich bisher keine Probleme mit dem EEPROM. Allerdings habe ich das EEPROM auch nicht so oft genutzt.
