Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Servomaster Port oder Alternative..
    Gründau
    Guten Abend Bild
    Ich schaffe es einfach nicht mit meinem Atmega32 ein LCD Display , 5 servos, 5 Taster , 4 Leds und einen Motor ( PWM ) zusammen anzusteuern.. bekomme immer Timing probleme sodass meist die Servos einfach machen was sie wollen.
    Also habe ich mir gedacht die Zeitkritische Servosteurung auszulagern.Oder haltet ihr das für übertrieben und auch ohne zusätztlichen µ durchaus machbar ?
    ich habe viele code schnipsel zusammengestückelt.. vielleicht liegt es daran Bild
    habe mit dem gedanken gespielt einen atmega 8 nur für die Servos zu nutzen und mir dieses Projekt angeschaut :
    http://www.4finger.net/cms/servomaster.html
    allerdings steht dort auch schon auf der Homepage dass es nicht ohne weiteres mit den neuen libs zu kompliieren ist Bild
    Hat da schon jemand einen Port für neue Versionen geschrieben oder einen Tipp für mich ?
    so on,
    Grüße und danke schonmal,
    Kapfenberg
    Ich denke, dass es möglich ist das alles auch auf einem µC zu realisieren. Die LCD-Ausgabe kann z.B. sekündlich erfolgen und nicht andauernd. Zeig mal dein Programm her.
    Thomas
    hallo
    ohne den code gesehn zu haben, glaube ich du verwendest für die Servos timer1 und für die lcd aktualisierung auch timer1
    das kann nicht funktionieren.
    lcd kannst du auch mit timer0 aktualisieren.
    sowas funktioniert sonst ohne probleme!
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
    Gründau
    mir reicht schon die tatsache das alles zusammen möglich ist Bild
    bevor ich euch hier meinen spagetticode präsentiere mache ich das lieber nochmal neu Bild   trotzdem danke schonmal Bild
    Versuche das ganze mit Interrupts und StateEvent zu realisieren. Das heisst du reagierst nur auf spezielle Zeitkritische Eingaben z.B. Servo-Steuerung. Für Display und so hast du ja danach noch genug Zeit.
    Mach besser zuviele Funktionen als zuwenige! Spaghetticode wird sofort unübersichtlich und unpraktisch!
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
