Thema: RP6 extern starten und reseten
    was muss ich tun, um die "Start" und "Reset" Funktionen des RP6Loaders zu imitieren?
    Was genau muss ich da senden?
    Liebe Grüße,
    Fabi
    Start: Strg+s
    Reset: Strg+r
    Flashen: Strg+d
    Ah, nein das meinte ich nicht. Ich wollte in mein eigenes Programm am PC eine Funktion zum starten und reseten einbauen.
    Deswegen wollte ich wissen, was ich dazu machen muss, bzw ob das überhaupt geht.
    Paderborn
    das STRG+s passt schon fast - zum Starten des Programms einfach ein "s" senden Bild
    Ein RESET kannst Du mit dem RTS pin des USB Interfaces auslösen (funktioniert wie bei einem normalen Comport)
    Nach einem Reset startet der Bootloader und warten etwa eine halbe Sekunde auf Datentransfers vom RP6Loader. Kommen keine, geht er in den Wartezustand und man kann das Programm starten.
    Das ganze kanst Du gut mit HTerm (www.der-hammer.info) ausprobieren...
    MfG,
    SlyD
    Vielen Dank, das klappt super! =)
    Fabi
