Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit External Clock (FT232R) am M32 [gelöst]
    Hi!
    Nach einigem Rumprobieren läuft dieses Konstrukt endlich, das möchte ich hier einfach mal poste, falls andere das selbe Problem haben...
    Der FTDI USB->UART Converter FT232R kann an den CBUS Pins externen Takt liefern. 6, 12, 24, 48 MHz, 5 Pins stehen zur Auswahl und können auch verschieden beschaltet werden (mit MProg Tool von FTDI).
    Als einzige Einstellung die funktioniert habe ich jetzt folgende:
    Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]
    Diese Einstellung geht z.B. NICHT:
    Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 64 ms; [CKSEL=0000 SUT=10]
    hmmm.?????????????????????????????????????????
    wath denn....
