Seite 8 von 17 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 166
Thema: CNC mit Gleichstrommotoren
  1. #71
    an der Ostsee
    Hi Olli,
    wenn Du noch eine Bremse für die Z-Achse brauchst:
    http://cgi.ebay.de/Schrittmotor-Nano...item1e5a3e16cf
    Habe ich auch, bremst gut.
    Rest heute abend.
    Mit Gruß
    Peter
  2. #72
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi @all,
    so, hab mal wieder CAD angeworfen um die Z-Achs-Befestigung zu dimensionieren. Das folgende Bildchen enthält die Flansche zum befestigen der Z-Achse incl. Bodenplatte, worauf der Kreutzschlitten montiert wird.
    Designstudie zum Aufbau der Z-Achse
    Ich muss jetzt noch die letzte Ache (Z) bauen und das Ganze an der Trägerkonstruktion befestigen. Dann heissts mal wieder meinen freundlichen Stahlhändler besuchen und warten bis der mir die Halbzeuge zur Verfügung stellt (was leider immer etwas dauert).
    Hab leider immer noch probleme mit der Busterminierung der Achsen, vor allem die Y-Achse hat noch viele Spikes auf den Leitungen und mit einer weiteren Achse (Z) wirds wohl noch schlimmer. Da muss ich noch mal ran!
    Der Editor im mC schreitet voran, langsam und gemächlich, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen......
    Das Dateistrom Interface im VT525 muss auch noch....
    Pfuuhhhh, naja, aber zumindestens geht jetzt schon das Ein oder Andere.
    Gruss,
    O.
    Geändert von Osser (14.01.2022 um 08:29 Uhr)
  3. #73
    an der Ostsee
    Hi Olli,
    ob diese Construction richtig stabil wird? Der Fräsmotor kann ja in alle Richtungen schwingen...
    Als Bus nutze ich SPI over CurrentLoop. Mit TLP113 werden die Signale an die jeweiligen AchsenMCs übergeben. Nach Netzverdrosselung läuft das stabil.
    Habe die Woche Resturlaub und werde mein Untergestell für die "große" Fräse eventuell fertigstellen. Dann sollten wir mal über Software reden.
    Was willst Du alles auf dem Display darstellen?
    Mir reicht die aktuelle G-Codezeile und die Position XYZ.
    Mit Gruß
    Peter
  4. #74
    Köln
    hier noch mal eben eine bessere (evtl. entgültige) Studie des Ständers:
    Gruss,
    O.
    Geändert von Osser (14.01.2022 um 08:31 Uhr)
  5. #75
    Gelsenkirchen
    Der Ausleger (die Traverse) für den Spindelmotor ist zu lang und wird heftig schwingen.
    Der Spindelmotor muss näher an die Z-Achsenführung. Am besten sogar anliegen. Die Knotenbleche der Führung ( also die beiden Dreiecke ) verschraubst Du besser von Außen.
  6. #76
    Köln
    Hi Hessibaby,
    danke für Deine Tips!
    Werde heute abend das Design dementsprechend ändern und gleich alle Versteifungswinkel aussen ansetzen.
    Mit den Winkeln an der Aussenseite kann der Motor wohl dichter an den Z-Laufbock rücken, danke nochmal für den Tipp.
    Gruss,
    O.
  7. #77
    Köln
    Hi Peter,
    uuups, hab ja ganz vergessen zu antworten....
    Hab den Aufbau des Ständers schon verbessert und auch der Fräsmotor kommt noch näher an den Laufbock ran.
    Als Bus nutze ich SPI over CurrentLoop. Mit TLP113 werden...
    Hab mir da nen eigenen Datenbus ausgedacht, um Zeitnahe ohne Interrupts udgl. Daten zu übertragen. Ich weiss ich weiss, dass ist Unsinn und bestehende Konzepte laufen stabiler aber ich kanns einfach nicht lassen was eigenes zu entwickeln. Is wohl ein Tick von mir... Bild
    ..werde mein Untergestell für die "große" Fräse eventuell fertigstellen.
    Stell mal ein paar Bilder ein. Wie gross ist Gross? Mehr als 200x200x200? Bild
    Yep.
    1) Koordinaten (absolut, nullpunkt, raw; abhängig von Maschineneinstellung)
    2) Grafik
    3) ca. 3-4 Codezeilen falls das von der Performance her geht.
    Hab den Terminal mittlerweile auch mit 38400 Baud angebunden statt mit 9600 Baud, damit alles flüssiger läuft und das Übertragungsfenster für Terminaldaten verkürzt wird. Vorallem im NC-Editor hat sich dass enorm ausgewirkt und das scrollen geht jetzt viel flüssiger.
    Sorry nochmal für die verspätete Antwort.
    Olli
  8. #78
    an der Ostsee
    moin moin,
    meine Fräse hat als Arbeitsbereich 550x550x240mm.
    Habe gestern abend mal durchgezählt, bei 300 Schrauben habe ich aufgehört Bild  .
    Als Übertragungsprotokoll habe ich mir ja auch was eigenes ausgedacht.
    Die G-CodeDaten erstelle ich am PC un d sende sie dann per COM (später auch per USB) an die Fräse. Diese kann derzeit ca. 1,5KB speichern.
    Der SPI-Bus geht vom Master über Display/Tastatur/Drehgeber an die MCs der Achsen. Die Motortreiber mit ihrem MC sitzen dabei direkt am Motor.
    Für die Floatrechungen hat der Master (derzeit ein AT89C51ED2 mit 22MHz) noch eine FPU (1 TaktCore C8051F365 mit 100MHz) zu Seite.
    Mit Gruß
    Peter
  9. #79
    Köln
    hier noch die entgültige Version des Ständers.
    In Punkto Stabilität mach ich mir eigentlich weniger sorgen, da die Gesamtausdehnung der Konstruktion auf ein A3 Blatt passt. Da jetzt der Spindelmotor sehr nahe am Laufbock der Z-Achse sitzt sollten auch recht wenige Schwingungen auftreten, bzw. diese gut gedämpft werden.
    Werd das Material morgen bestellen und dann heissts warten...
    @Peter
    Ich hab nen Datenbus der 7Bit gleichzeitig duplex übermittelt und lt. meinen Tests 27000 7Bit Werte pro Sekunde (23,6KB/s) überträgt.
    Wenn nur das "Spike-Problem" nicht wäre....
    Liegt evtl. auch an der Fertigungsweise der Encoder und Master Platine (Fädeltechnik).
    Gruss,
    O.
    Geändert von Osser (14.01.2022 um 08:33 Uhr)
  10. #80
    Dafür ist der Ausleger sehr lang.
    Für diese Länge ist meiner Meinung nach die Z-Säule zu schwach, so daß hier Durchbiegungen zu erwarten sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
