Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED-blinkt - auch ohne Pause zwischen ein/aus
    am Attiny 45 soll eine LED an PB2 blinken:
    start:
    cbi PinB,2 ; LED aus
    rcall timeloop1
    sbi PinB,2 ; LED ein
    ; rcall timeloop2
    rjmp start
    "timeloop" sind kleine Zeitschleifen damit man das Blinken auch sieht.
    Zuerst fiel auf, dass das Blinken immer gleichmäßig erfolgt, auch wenn timeloop1 und timeloop2 unterschiedlich lange Pausen erzeugen. Zum Testen dann mal timeloop2 ausgeblendet - und die LED blinkt immer noch. Ich verstehe beim besten Willen nicht warum. Dachte zuerst, dass cbi "toggelt", ist aber nicht der Fall. Hat jemand eine Idee?
    Was steht in der Hilfe zum Assembler im AVRStudio ?
    CBI - Clear Bit in I/O Register
    Description:
    Clears a specified bit in an I/O register. This instruction operates on the lower 32 I/O registers - addresses 0-31.
    Operation:
    I/O(A,b) <- 0
    Syntax:            Operands:                         Program Counter:
    CBI A, b           0 ≤ A ≤ 31, 0 ≤ b ≤ 7             PC ← PC + 1
    16-bit Opcode:
    1001  1000  AAAA  Abbb
    Example:
    cbi $12, 7                     ; Clear bit 7 in Port D
    Words: 1 (2 bytes)
    Cycles: 2
    Bei einigen Chips, offensichtlich auch der tiny45 kann man einzelen Ausgänge toggeln indem man in das PinB Register ein 1 schreibt. In dem Beispiel oben macht der Befehl CBI wohl nichts (ggf. etwas mit anderen Pins !) und das SBI PinB,2 schaltet die LED abwechslend an und aus.
    Normalerweise ist da PinB Register zum lesen. Die Normale Ausgabe geht in die Register PortB.
    ... gefunden: es muß cbi PortB,2 nicht cbi PinB,2 heißen.
    Naja, vielleicht tappen andere auch in diese "Falle" und denen möge der Eintrag hier helfen.
