Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: nschluss DS1820 + Code
    HALLO
    Ist der Anschluss für den DS1820 korrekt?
    V++... 5V
    Masse
    und zwischen Datenleitung und V++ ist der Widerstand 4,7k
    Datenleitung geht auf PORTA/6
    Begelegt ist noch mein Code, aber das Problem ist, dass er 0 DS1820 ausgibt, obwohl einer dranhänt.
    • Dateityp: c ds.c (2,5 KB, 6x aufgerufen)
    12°29´ O, 48°38´ N
    wegen der Verkabelung gibts hier zwei Beispiele:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...com_und_1-Wire
    Was ist dann eigentlich der genaue Unterschied zwischen den 2 Beispielen, bzw. wieso kann man V++ und Gnd auf Masse legen bei Parasite?
    PS.: Ich verwende den DS18S20 Sensor
    12°29´ O, 48°38´ N
    Weil sich der Sensor den Saft aus der Datenleitung holt, deswegen ist in dieser Version die Übertragung etwas langsamer, bzw. braucht länger bis eine Messung fertig ist.
    Kann ich beim DS18S20 auch die Variante 1 verwenden, da nur für B steht. Ansonsten habe ich den Sensor falsch angeschlossen und muss ihn nach Parasite Mode umlöten
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du meinst die Zeichnung vom Wiki, wegen dem B ? Die hab ich gemacht, man kann alle 1820 nach beiden Versionen verkabeln !
    Erste Anlaufstelle ist das zugehörige Datenblatt, dessen Links unten auf der Wikiseite zu finden sind Bild
    Aso ok... Ja die Datenblätter kennen ich schon. Verstehe ich auch grob zum Großteil. Nur mein Problem ist, dass ich ein Programm im CodeVision (siehe Anhang) geschrieben habe und er mir bei der Zeile SearchRom 0 Sensoren anzeigt, obwohl einer drannhängt (Port A/ bit 6). Nur weiß ich nicht, ob der Code nicht stimmt oder das Bauteil einen Spinner hat...
    Kaiserslautern
    kann es sein, dass da ein w1_init fehlt?
    Guck dir mal dieses Beispiel an.
    Gruß, CowZ
    Ok werde ich ausprobieren, danke!
    Habe es nun ausprobiert, aber es funktioniert immer noch nicht! Was könnte denn noch falsch sein? BItte um Hilfe, bin am verzweifeln!
