Ergebnis 1 bis 10 von 125
Thema: Hexabob
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Bei der Schichtdicke und 25A Belastbarkeit, würde aber eine 6mm breite Kupferschicht wohl ausreichend sein.
    Bei welcher Schichtdicke? Man kann den Leiterbahnwiderstand auch ordentlich auszurechnen, viele PCB-CAD Programme geben auch grobe Hinweise zur Strombelastbarkeit. Für 35 µm Kupfer und 6 mm Leiterbahnbreite gibt zB Target eine Strombelastbarkeit von 8 A an (was nur ein grober Richtwert sein kann - das aber eben zumindest).
    GND der Logik und GND vom Servo müssen verbunden sein, der Servo soll ja die PWM-Signale von der Logik "vestehen".
    Malte
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    Moin,
    ich hatte irgendwo Werte zwischen 8 und 14 A gelesen. Kommt dann auch noch auf die Temperatur drauf an.
    Bei 35µm Kupfer Schicht habe ich folgende Werte gefunden:
    Leiterbahnbreite 10° 20° 30° 40° 60°
    6,00 mm 7,5A 11,0A 14,0A 16,0A 18,0A
    Quelle: http://www.pcb-pool.com/download/spe...astbarkeit.pdf
    Schaun wir mal ob das reicht. Zur Not können wir ja Kupferdraht auf die Platine auflöten.
    Lg
    jens
    Es geht weiter.
    Platinen fräsen:
    Bohrungen per Standbohrmaschine aufbohren: (Für die Kabel + und GND)
    Und nun bestücken Bild
    Kondensatoren....
    Jetzt müssen noch die Kabel in die vergrößerten Löcher gelötet werden und SBEC und Stiftleisten gelötet werden.
    Momentan warten wir noch auf den SBEC und die Stifleisten, die frisch aus Hongkong angeflogen kommen... Das dauert aber sicherlich noch ne ganze Zeit.
    Die Zeit werde ich mir mit Servos entstören vertreiben...
    Elkos und Kelkos in die Servos reinlöten. Schöne Schweinerei :P
    Wer auf CNC-***** steht: (2 kleine Videos vom Fräsvorgang )
    [Gravieren]
    [Bohren]
    Geändert von JensK (12.02.2015 um 11:06 Uhr)
    Dresden
    Sieht sehr sauber aus, sehr schön. Auf eure Fräse bin ich auch ein wenig neidisch, nur kann es sein, dass eure Kamera einen leichten Schluckauf hat? Sieht so aus, als ob die Fräse manchmal ein wenig springt.
    AI - Artificial Idiocy
    Ja das kann gut sein. Es ist nur mein Handy gewesen.
    Aber ich wunder mich gerade, wieso das bei Youtube in 4K zu sehen ist. Wahnsinn!
    Die Fräse hätte ich auch gerne zu Hause. Steht leider "nur" in der Uni. Aber da ich dort die nächsten 2 Jahre noch sicher bin, wird sie von mir noch oft genug gequält.
    Heute Nachmittag ist noch ein Spielzeug angekommen. Ein BT-Dongle.
    Gerade spiele ich damit rum. Lustig, wenn man sich selber mit PC und Handy unterhalten kann Bild
    Es ist ein JY-MCU HC-06 Bluetooth Modul.
    Kleines Update:
    Alle Teile sind angekommen.
    Bluetooth funktioniert einwandfrei.
    Leider macht der 9DOF (accelerometer, magnetometer, gyro) nicht das was er soll. Aber das ist nicht so wichtig. Der Roboter sollte erstmal seine 6 Beine koordinieren können Bild
    Bluetooth auf der Platine aufgelötet.
    Alles fertig gelötet. Die Kabel vom Spannungsboard zum Servoboard müssen leider so lang sein. Da die Boards nachher übereinander im Roboter sitzen.
    Jetzt fehlt noch eine Verbindung vom Akku zum SBEC (Mit schönen Steckern).
    Dann kann es los gehen! Bild
    Oh oh Anfängerfehler: Platinen ohne Befestigungslöcher desingen ist immer gaaaanz schlecht. Jetzt fliegen sie frei im Hexa herum.
