Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie kann ich mit dem CCPR5 Servos steuern ?
    Dülmen
    Hi, ich hab mir den CCRP5 auf der Intermodellbau besorgt und spiel jetzt damit rum, alles mal ausprobieren.
    Funktioniert prima.
    Hab da allerdings mal ne´ Frage, wurde schon öfter gestellt, bin aber aus dem Antworten im Forum nicht wirklich schlauer geworden.
    Wie kann ich mit dem CCPR5 Servos steuern ? Was brauche ich dafür ?
    (Bitte für einen blutigen Anfänger erklären)
    Danke im voraus.
    NRW
    Hallo Morten,
    der CCRP5 kann "direkt" keine Servos ansteuern. Es gibt zwar im Netz Assembler-Programme, mit denen das geht, allerdings muss dann der CCRP5-Assemblertreiber (P5DRIV12.S19) dafür raus. Dann klappt das alles mit der CCRP5-Hardware aber nicht mehr.
    Eine Lösung wäre eine Zusatzplatine, die Servos über I2C ansteuert. Auf dem CCRP5 würde dann ein emulierter I2C-Bus laufen, der die Platine steuert.
    Gruß Dirk
    Dülmen
    Klingt gut, danke. Welche Zusatzplatine würdest du empfehlen?
    NRW
    Ich würde bei:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...alog/index.php
    ... nachsehen.
    Da gibt es das Micro Servoboard (RS232-Anschluß!) und das SD21 (21-fach Servocontroller, I2C-Anschluß).
    Gruß Dirk
